SONY REC Receiver/STR-GX 390
Serverzeit: 23 11 2026  19:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
REC SONY Receiver/STR-GX 390
Problem gelöst
BID = 581134
bastler16
Baldur hat damit wohl nix zu tun. Vielleicht hat der Server was gegen ausländische IP-Adressen oder was auch immer. Egal, wenn ich das Datenblatt brauche frag ich Google.
BID = 581139
unlock
Ich wollte es nur nicht ausschreiben....
Mein Gedanke war nur,das Baldur vielleicht eine Ahnung hat,warum der Server dich nicht mag.
One Flash and you're Ash !
BID = 581140
Big_Rabbit_66
LC7822 Nachgemessen: irgentwass bellert dem ca. 60V- Rein und die Pins sind verkokelt.
is also def.!
BID = 581142
Big_Rabbit_66
FREU!!!!
ich ahb auf ner alten platiene exakt den gleichen chip und kann ihn erseten aber befor ich das mach will ich sicher sein das er nicht gleich zerhauen wird!
BID = 581150
unlock
Du bist aber nicht zufällig mit den Messspitzen abgerutscht?
Was ist dein Bezugspunkt gewesen?Bei 60V wird dein Spannungsregler und der Rest auch hinüber sein.
Aber um Messfehler auszugrenzen nochmal die Frage:was ist dein Bezugspunkt für die Messung?
BID = 581154
Big_Rabbit_66
Masse :Gehäuse
BID = 581164
Big_Rabbit_66
Ja ich hab richtig gemessen und bin auch nicht abgerutscht, Bezugspunkt :immer das Gehäuse
und hir ein bild von alles
BID = 581165
unlock
Und an welchem Pin stehen die -60V an?
BID = 581173
Big_Rabbit_66
SORRY! Ich habe mein analoge Messgerät falsch abgelesen.
An Pin 18 und 19 Liegen nicht +60V- an sondern nur +12V-
Wahr mein Fehler. aber Jezt Richtig +12v- an Pin 18 und ca.+13V- an 19!!!
BID = 581177
Big_Rabbit_66 hat am 17 Jan 2009 22:52 geschrieben :
Nicht mal mit einem Multimeter kannst umgehen.
Ich empfehle dir mal ganz dringend den Lehrgang:
Messen,Prüfen,Fehlersuche.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oder noch besser:
Such dir ein anderes Hobby,anstatt in unschuldigen Geräten herumzustochern und systematisch zu Tode zu quälen.
BID = 581187
unlock
So,jetzt mal eine andere Frage:was geht überhaupt?
Was passiert nach dem einschalten?Werden nach ca.5sec die Lautsprecher freigeschalten?
Hast du eine Fernbedienung dazu?Wenn ja,lässt er sich darüber ansprechen?
Welche Spannung liegt an Pin 12?
Welche Pins sind überhaupt verkokelt?
Edit:ohne Schaltplan ist das einfach Sch...e,wenn du dann nicht mal weist,welche Spannungen an bestimmten Punkten vorgegeben sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 17 Jan 2009 23:38 ]
BID = 581190
Big_Rabbit_66
ca. +2V- an pin 12
Lautsprecher werden frei geschaltet! (Relay Klickt) und Betriebsrauschen ist zu hören.
Reagiert auf F.B.!
Verkohlte Pins: 17, 18, 19 und 13
BID = 581200
unlock
Ganz sicher +2V?
Hast du schon mal die Eingänge durchgeschaltet?Verändert sich dann dabei das Rauschen?
Hast du überhaupt ein Eingangssignal anliegen?
Wieso sind die Pins überhaupt verkokt?
BID = 581202
Big_Rabbit_66
Rauschen: im Phono und Tuner Kanal ist das Rauschen weniger Bassig als im cd, tape 1/dat, video, monitor/tape 2 (ohne audio-signal) _mit audio: phono nicht getestet, tuner: mit antenne; musik ist zu hören wenn man voll aufdreht,ganz leise -sender kann man auch noch verstellen was blind allerding schwierig ist, cd: bei voll aufgedrehter lautstärke;leise und kratzent, tape und video auch nur bei tape2/monitor ;normale Lautstärke aber krazent
ob die pins verkohlt sind weiß ich nicht genau, jedenfals sind sie schwarz, dachte deswagen sie sind verkokelt
Im Tunerkanal wenn ich nen sender hab Krazt der Ton nicht! Phono kann ich nicht testen weil kein LP-Player hab.
BID = 581210
unlock
Und wie ist die Lautstärke dabei?
Woran erkennst du,ob Tape2 eingeschaltet ist oder nicht?
Sind auf der Haupt-oder Frontplatine Anschlussbezeichnungen mit FL?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479933   Heute : 13331    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    19:03
