SONY REC Receiver/STR-GX 390
Serverzeit: 23 11 2026  19:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
REC SONY Receiver/STR-GX 390
Problem gelöst
BID = 581080
Big_Rabbit_66
BID = 581083
unlock
Schau mal nach,ob nicht irgendwo auf der Platine +5V und oder +12V(-12V)steht,und mess mal(Gleichspannung!) ob da was ankommt!
Alles vom Bezugspunkt 0
One Flash and you're Ash !
BID = 581085
der Proz. auf H.P. ist LC7822 _ I J9
Und wie kommst du da auf einen Prozessor???
LC7822 Analog Function Switch
Entsorg das Teil oder bring es in eine Werkstatt. Mit deinen Kentnissen und ohne den Willen auch nur ansatzweise irgendwas zu messen wird das nichts. Scheinbar brauchst du auch keine Hilfe, du machst sowieso das was du willst, da helfen auch keine Fotos auf denen man nichts erkennt.
BID = 581089
Big_Rabbit_66
auf welcher platiene soll +5V oder +/-12V stehen ,hab das nicht gefunden.
Und ich bin Bereit nachzumessen! (hab schon oft eine gewischt bekommen.)
BID = 581096
unlock
Ne,das ist nicht dein ernst?Ich glaube du solltest mal dein Hobby wechseln,bevor !
Also,es gibt 2 Möglichkeiten:
1.du schaust mal ins Datasheet das Mr.Ed verlinkt hat.
2.kann es auch sein,das die Spannungen evtl.auf der unterseite der Platine stehen,meist in der nähe von Steckverbinder.
Wenn nicht solltest du dir ein Servicemanual zulegen,ansonsten kannst du auch gern alles wechseln was dir in den sinn kommt.
Ich bezweifle aber,ob es sich dann noch lohnt den zu reparieren....
BID = 581111
bastler16
Mr.Ed hat am 17 Jan 2009 19:01 geschrieben :
Der Link bringt bei mir einen 403 Forbidden.
Liegst am Server oder an mir?
BID = 581112
Big_Rabbit_66
1. Wo Verlinkt?
2. glaub auch das die Spannung zu nidrig ist weil, Der Lautstärkeregler nut Spannung von der H.P. und nur auf einem Pin erhält (9V-) ,wird wohl für die LED sein.
BID = 581115
Big_Rabbit_66
Link gefunden!
warum is eigentlich in einm Sony Ein Sanyo Chip?
BID = 581120
Big_Rabbit_66 schrieb am 2009-01-17 20:46
Aus dem gleichen Grund,aus dem in einem Mitsubishi ein Renaultmotor ist...
BID = 581122
unlock
@Big_Rabbit_66:du solltest auch mal das Kleingedruckte lesen!Das mit dem Sanyo-IC ist ungefähr das gleiche wie Seat mit VW-Motor:Entwicklungskosten sparen.
@bastler:
Liegt warscheinlich am I-Explorer oder so.einfach mal Gockeln
BID = 581124
Big_Rabbit_66
war dieser Proz. gemeint?
Sizt auf der Frontplatiene, ist ein: NEC _ SINGAPORE _ D75206GF 724 _ 9215PE003
BID = 581125
Big_Rabbit_66
übrigenz unlock ich hab auch auf der unterseite keine Volt beschriftung gefunden.
BID = 581126
unlock
Nein!!!Guckst du:
Hier
Na gut,hast du dann schon mal im Sheet geschaut,wo du messen must?
Und mach mal ein scharfes Photo von der ganzen Geschichte,nicht immer nur die Einzelteile.
BID = 581127
bastler16
@unlock
Das Datenblatt kann ich natürlich "ergoogeln", mir gings wirklich um den Link. Die Hauptseite http://www.datasheetcatalog.org/ funktioniert bei mir zwar, aber Datenblätter gibt es da nicht:
Apache 2 Test Page
powered by CentOS
This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly.
Hab Firefox, keinen IE
BID = 581132
unlock
@bastler16
Must mal Baldur fragen,bei mir gehts.Der Link ist direkt auf die PDF
http:// www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LC7822.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479933   Heute : 13331    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    19:03
