Sansui REC RZ-1500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: linker Kanal tot
Serverzeit: 23 11 2026  17:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sansui Sansui RZ-1500 --- linker Kanal tot
Suche nach Sansui Sansui
BID = 957926
armakuni
Geräteart : Receiver
Defekt : linker Kanal tot
Hersteller : Sansui
Gerätetyp : Sansui RZ-1500
Chassis : 8Ohm-LS
der Reveiver RZ-1500 von Sansui lief bis vor ca. einem halbem Jahr ohne Probleme. Seitdem ist der rechte Ausgangskanal sowohl bei LS-Block A als auch LS-Block B tot.
Die ersten Nachforschungen bzgl. LS-Anschlusskabel und LS durch Tausch der Anschlusskabel und LS haben eindeutig ergeben, dass auf dem rechten Ausgangsbereich nichts oder nicht mehr genug am LS ankommt.
Leider habe ich - weil aus zweite Hand bekommen - weder ein Benutzerhandbuch noch ein Servicehandbuch.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
An welcher Stelle und wie kann das Signal in Richtung LS ggf. mit einem vorhandenen Oszilloskop abgegriffen werden? Ich habe mal vor langer Zeit E-Technik studiert, aber wenig Praxis beim Messen mit den Oszilloskop bisher.
Viele Grüße,
Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478372   Heute : 11768    Gestern : 22017    Online : 228        23.11.2026    17:10
