Rotel REC RX-803 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ausgangssignal einseitig Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Rotel RX-803 --- Kein Ausgangssignal einseitig Suche nach Rotel |
Problem gelöst
BID = 864758
maximiliane Gelegenheitsposter
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ausgangssignal einseitig
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : RX-803
Servus,
bei dem Gerät RX-803 von Rotel, kommt aus einem Kanal nur ein leises Rauschen, sowohl aus den Lautsprechern, als auch im Kopfhörer. Es spielt auch keine Rolle welchen Eingang ich wähle.
Eine defekte Lötstelle konnte ich bislang nicht entdecken. Auch Versorgungsspannung liegt an beiden Endstufen an.
Hat jemand ein Idee wie ich am besten anfange nach dem Fehler zu suchen?
Vielen Dank
Max
BID = 864760
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Signal einspeisen und per Signalverfolger oder Oszilloskop suchen, wo es verlorengeht.
BID = 864828
Ich meine den Fehler gefunden zu haben.
Es sind die Taster für Low und High Filter und Tape Monitoring, welche Probleme bereiten. Leider sind sie sehr verbaut, die Tape Taster sind von oben und unten eingelötet! Ich habe nun versucht sie mit Tuner 600 zu reinigen. Sieht aber bisher nicht so gut aus. Gibt es da noch andere Tricks die wieder arbeitsfähig zu machen, ohne alles zu demontieren?
Max
BID = 864855
Der Löter Stammposter
Vielleicht hilft die große Sprühkur :
Kontakt 60 großzügig in die Schalter / Taster sprühen,
kurz einwirken lassen.
Tasten dauerhaft über einen längeren Zeitraum betätigen,
dabei eventuell noch einmal nachsprühen.
Dann, ganz wichtig : mit Kontakt WL auswaschen, d.h.
regelrecht fluten. Jegliche Rückstände von Kontakt 60 müssen aus dem Gerät emtfernt werden, ist ein agressives Zeug, das Platinenmaterial angreifen kann.
Danach mit Druckluft (aus der Dose) ausblasen /trocknen.
Zum Schluss gefühlvoll ein wenig Kontakt 61 in die Schalter sprühen.
Hat schon in vielen hartnäckigen Fällen geholfen ( auch bei Potis). Hält nicht für ewig, aber mit ein wenig Glück hat man erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe. Voraussetzung ist natürlich das es wirklich an oxidierten Kontakten liegt und der Schalter / das Poti nicht mechanisch defekt ist.
Wichtig : mach das ganze draußen oder zumindest bei offenem Fenster / guter Belüftung.
Diese Sprays sind in keinster Weise der Gesundheit förderlich, Warnhinweise beachten !
Eventuell riecht das Gerät noch einige Zeit etwas unangenehm, dann irgenwo vor dem Zusammen bau noch etwas auslüften lassen.
Viel Glück
Der Löter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334360 Heute : 3925 Gestern : 12669 Online : 637 18.11.2026 7:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.16700410843
