Onkyo REC Tx-7430
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo Tx-7430
BID = 70884
Emmes
Geräteart : Receiver
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : Tx-7430
Chassis : silver
Hallo Gemeinde,
nach "jahrzehntelangem Durchhalten" hat gestern mein Receiver TX-7430 von ONKYO den Geist aufgegeben. Während des Normalbetriebs war plötzlich der Ton weg. Nun ist leider mein Manual/Bedienungsanleitung für dieses Gerät abhanden gekommen, sonst würde ich hier nicht sitzen und nachfragen bei euch.
Alle Spannungen sind irgendwie vorhanden, denn die Anzeige für den Tunerteil z. B. ist normal, also Vollausschlag bei Signal usw. Der Lautstärkeregler lässt sich ganz normal über die Fernbedienung bewegen usw. Offensichtlich ist die Endstufe in irgendeiner Form im Eimer. 2 Sicherungen (F903/F904)im Bereich der Endstufentransistoren sind durchgebrannt. Nach Ersatz der Sicherungen sind sie beim Einschalten sofort wieder durch gegangen.
Anomal ist auch noch, dass die Anzeigen über den Input Selector-Tasten, also VCR, Tape, Tuner, Phono und CD alle leuchten und zwar in der Form, dass die original ausgewählte Taste normal (voll) leuchtet und die jeweils anderen schwächer leuchten, was ja im Normalbetrieb nicht der Fall ist, denn dann leuchtet immer nur die ausgewählte Taste.
Meine Fragen:
1. Wo bekomme ich ein Schaltbild dieses Receivers? Habe schon bei Onkyo und bei Schaltbilddiensten versucht, aber bisher ohne Erfolg. (Ist ja auch gerade 1 Tag her).
2. Von den 4 Endstufentransistoren haben zwei einen C-E- Schluss. Es sind jeweils 2 verschiedene Typen in jedem Kanal eingebaut. Im eingebauten Zustand kann ich die Bezeichnungen SK149 und SK385 erkennen, wobei von dem einen Kanal der SK 149 und von dem anderen der SK 385 den C-E-Kurzschluss hat. Andere Bauteile habe ich noch nicht gemessen, ist ja noch zusammengebaut die Kiste, da gestern erst passiert.
Anmerkung: Die Bezeichnung SK ... für Japan-Transistoren ist mir nicht geläufig, müsste es nicht 2SK... heißen?
Wer kann mir helfen und mitteilen, wo ich ein Schaltbild herbekomme, oder wer hat Erfahrung mit dem TX-7430 oder einem ähnlichen Receiver mit der obigen Fehlerbeschreibung, die z. Zt noch sehr dürftig ist?
In der Hauptsache geht es mir um das Schaltbild.
Vielen Dank im Voraus
Emmes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523024   Heute : 17014    Gestern : 22653    Online : 455        25.11.2026    13:25
