Onkyo REC T - 4330 L
Serverzeit: 18 11 2026  03:32:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo T - 4330 L
BID = 597186
williK.
Geräteart : Receiver
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : T - 4330 L
Chassis : n.b.
Hallo an alle,
ich hatte das oben genannte Gerät für meine Garage ersteigert, sehr guter Radioempfang, das einzige Problem ist, dass die Sendertasten nicht lange speichern. Die eingegebenen Frequenzen sind meist am nächsten Tag wieder weg, ich muss die Sender immer wieder neu eingeben.
Die Frage ist jetzt, kann man da etwas machen, ist vielleicht nur eine Batterie zu wechseln ?
Danke für jede Hilfe
BID = 597189
williK.
Es handelt sich natürlich nicht um einen Receiver, sondern um einen Tuner !! sorry
BID = 597192
Eine Batterie wird da nicht drin sein, eher ein Akku oder höchstwarscheinlich ein Goldcap Kondensator. Wenn der erneuert wird sollte wieder alles funktionieren.
BID = 597344
williK.
vermutlich habe ich das Problem jetzt erkannt, durch Drücken der
> shift < Taste blieb die gespeicherte Frequenz, zumindest über 10 Stunden erhalten.
Hoffe, dass es so bleibt und nochmals Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331943   Heute : 1495    Gestern : 12669    Online : 1535        18.11.2026    3:32
