Onkio REC TX-DS575X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Muting defekt
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkio TX-DS575X --- Muting defekt
BID = 682011
jomia95
Geräteart : Receiver
Defekt : Muting defekt
Hersteller : Onkio
Gerätetyp : TX-DS575X
Hallo allerseits.
Ich habe das Problem mit dem AV REceiver von Onkio Type:TX-DS575X.
Beim Einschalten macht der Bass ein lautes Geräusch,(wuf), das gleiche ist auch zu hören, wenn man die Programme am SAT Receiver umschaltet.
Ich bin mir sicher, dass die Mutingschaltung funktioniert nicht mehr.
So weit ich weiss, sind SMD TRansistoren dafür zuständig, oder??
Was für Transistoren sind den in dem Gerät drin und welche bezeichnung auf der Platine?? Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jomia95 am  5 Apr 2010 19:36 ]
BID = 682056
jomia95
Hallo allerseits.
Ich habe ein Problem mit dem AV REceiver von Onkyo Type:TX-DS575X.
Allerdings finde ich keine SMD Transistoren, die dafür zuständig sein könnten.
Was für Transistoren sind denn in dem Gerät drin und welche bezeichnung auf der Platine?? Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jomia95 am  5 Apr 2010 20:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jomia95 am  5 Apr 2010 20:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493145   Heute : 9708    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    12:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
