NAD REC 502
Serverzeit: 25 11 2026  10:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC NAD 502
BID = 522219
michi56
Geräteart : Receiver
Hersteller : NAD
Gerätetyp : 502
Hallo, bin Bastler, aber ziemlicher Anfänger.
An meinem NAD 502 Verstärker sowie auch am NAD 702 Cd-Player ist die Display Beleuchtung defekt. Die eingelöteten Mini Lämpchen sind durchgebrannt. Ich habe kein Schaltbild und so weiss ich nicht was für neue Lämpchen ich einlöten muss. Es sind wohl keine LED's denn sie haben einen Faden und sind aussen aus Glas.
Ich habe eine Lampe ausgelötet und danach gemessen wie hoch die Spannung an den Kontakten anliegt: 16 Volt. Nun brauch ich wohl noch die Stromstärke um dann ein passendes Lämpchen zu bestellen.
Wie mess ich das ?
Wo bekommt man dann die Lämpchen ?
Wie heissen die ?
Oder geht das ganz anders ?
Danke für die Hilfe und bitte Nachsicht, wenn meine Frage zu trivial ist oder hier falsch ist.
Für alle Hinweise bin ich dankbar.
Gruss aus Portugal Michael
BID = 522401
seychellenmanus
Hallo wenn die schon mal kaputt sind würde ich das auf LED s umbauen.
Du musst halt gucken ob ausreichend platz da ist und den LED s entsprechende Vorwiderstände gönnen. Vorraussetzung ist das die Glühlampen mit Gleichspannung betrieben werden. Aber auch wenn das nicht der Fall ist lässt sich das mit LED s lösen.
Manfred
BID = 522406
Es gibt sogar ein Anleitungsvideo zum ersetzen der Lampen durch Leuchtdioden.
http://www.youtube.com/watch?v=QsyiYPp6bjA
Um die Stromstärke der Lampen zu messen brauchst du ein intaktes Lämpchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519216   Heute : 13195    Gestern : 22653    Online : 339        25.11.2026    10:09
