Marantz REC SR-5200
Serverzeit: 15 11 2026  07:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Marantz SR-5200
Problem gelöst
BID = 444434
Kyuri
weitere Idee: C 128 hast du sicherlich schon geprüft/getauscht? Wo genau misst du den Stromfluß ausgangsseitig vom Regler, kann es vielleicht sein, dass der Regler hochfrequent schwingt?
gruß Kyuri
BID = 444436
Kyuri
ach ja und C 118 mal geprüft?
BID = 444450
Frank4
C 127 und C 128 hatte ich schon anfangs ausgetauscht.
Habe jetzt nochmal den Strom direkt hinter dem Gleichrichter gemessen und da fliessen 800mA insgesamt in beide 7805-Regler. Das passt also auch.
Zu C117 habe ich testweise einen 2200uF-Elko parallel geschaltet, keine Besserung.
Frank
BID = 444467
Kyuri
bist du sicher, dass nichts schwingt? Ich meine, dass ein "normales" Multimeter vielleicht irgendwelche Gleichspannung/Strom anzeigt, obwohl evtl. HF vorliegt, bzw. ein DC Offset mit überlagerter HF?
Denn wenn die Regler 1A verkraften, dürften sie ja nicht bei 600mA abschalten..
kyuri
BID = 444569
Frank4
Der Fehler ist (hoffe ich) gefunden!
Es waren nicht die 78/7905-Regler sondern der benachbarte 7915-Regler (IC 102). Ich habe den erst nicht beachtet, da dort nur geringer Strom von wenigen mA fliesst, aber der 7915 hat seine ganze Umgebung aufgeheitzt und dabei nur -13 Volt geliefert, die auch noch stark schwankte.
Ein alter 7915 aus dem Bastelkeller hat geholfen und ich habe durch ein paar rauchende Sicherungswiderstände in Erinnerung gerufen bekommen, dass beim 79er auf dem T220-Gehäuse nicht Masse, sondern Eingang liegt. Ja, der Original-7915 im Receiver hat ein isoliertes Gehäuse und der Kühlkörper liegt auf Masse
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194297049   Heute : 4277    Gestern : 11657    Online : 505        15.11.2026    7:44
