Kenwood REC KRF-V5090D
Serverzeit: 23 11 2026  16:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KRF-V5090D
BID = 539220
ralle08
Geräteart : Receiver
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V5090D
Moin moin,
ich habe folgendes Problem...habe einen Kenwood krf-v 5090D und auf einmal aus heiterem Himmel als ich ihn anmachen wollte schaltet er nach 2-3 sekunden wieder ab und die stand-by anzeige blinkt.
habe alle <boxenkabel gecheckt weil in dem fehlerindex was von kurzschluß steht.aber nichts-macht er immernoch.
wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre das ne prima sache.
vielen dank im voraus...
BID = 581728
Geriwood
scheinbar hast du es mit einer defekten Endstufe zu tun, du solltest herausfinden ob das Endstufen IC der Front- oder Rearendstufe defekt ist. (IC301, IC401)
Bevor du loslegst schließ nochmal alles Boxenkabel ab und mach ein Softwarereset ( Power Taster halten und gleichzeitig Netschalter einschalten ). Dann ohne die Kabel anzuschließen einmal ausprobieren ob er jetzt noch immer blinkt.
Oder:
Entweder du kannst in der kurzen Zeit messen ob an den Ausgängen eines Enstufen IC`s eine Spannung anliegt (Normal wäre 0 Volt) / Pin17 und Pin20. Oder du lötest eines der IC`s aus und schaltest ohne Endstufe ein - das Relais muß dann einschalten...
Viel Spaß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478078   Heute : 11474    Gestern : 22017    Online : 952        23.11.2026    16:41
