Kenwood REC KFR-V7060D
Serverzeit: 25 11 2026  09:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KFR-V7060D
BID = 489028
emory1
Geräteart : Receiver
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KFR-V7060D
Chassis : ----
Dies ist meine erste Frage bei diesem Forum. Mein Problem:
Nach ca. 3 Jahren höre ich bei meinem Kenwood KRF-V-7600D gelegentlich Brummen aus meinen Lautsprechern.
DAS BRUMMEN BEGINNT CA. 20 MINUTEN NACH EINSCHALTEN DES GERÄTS.
DAS BESONDERE DARAN: WENN ICH DEN RECEIVER EINIGE SEKUNDEN LANG AUSSCHALTE UND DANN WIEDER EINSCHALTEN, GEHT DAS BRUMMEN SEHR STARK ZURÜCK ODER VERSCHWINDET NACH NOCHMALIGEM AUS- UND EINSCHALTEN VÖLLIG.
DIE LED-ANZEIGE DES RECEIVERS HAT EINE "DIMMER-FUNKTION" MIT 3 EINSTELLBAREN HELLIGKEITEN. SCHALTE ICH DIE LED-ANZEIGE AUF DIE GERINGSTE HELLIGKEIT, GEHT DAS BRUMMEN STARK ZURÜCK; SCHALTE ICH AUF DIE HÖCHSTE HELLIGKEIT, BRUMMT ES WIEDER LAUT.
Weitere Beobachtungen:
- Brummen bleibt gleich laut, egal, ob Lautstärkeregler auf volle Pulle oder auf „0“ oder sogar wenn die Stummschaltung (MUTE) aktiviert wird. (Schalte ich die Lautsprecher ab, verschwindet Brummen.)
- Nie Brummen über Kopfhörerausgang, nur über Lautsprecher.
- Brummen auch dann, wenn nur die Lautsprecher angeschlossen sind (keine Komponenten wie CD-Player, keine Antennen, etc.)
- Brummen auch dann, wenn ich den Receiver an anderen Stromkreis (anderes Stockwerk) und an andere Lautsprecher anschließe.
- Lege ich mein Ohr auf dem Lüftungsgitter oberhalb des Trafos, höre ich ein sehr leises mechanisches Trafobrummen aus dem Receiver. Dieses mechanische Brummen scheint aber immer gleich laut (oder leise) zu sein – egal, ob das Brummen aus den Lautsprechern zu hören ist oder nicht.
Kann mir jemand bitte helfen, das Problem einzukreisen (Trafo? Endstufe? Ausgetrocknete Elkos?)
Besten Dank im voraus.
emory
BID = 491832
Geriwood
Hallo emory1,
erstmal glaub ich Du hast Dich bei der Type zwei mal verschrieben, aber ich nehme mal an es handelt sich um den KRF-V7060D.
Da der Receiver keinen eigenen Verstärker für den Kopfhörer besitzt und das Kopfhörersignal direkt an der Endstufe abgegriffen wird, kann der Fehler nur im Bereich der Lautsprecheranschlüsse zu finden sein. Ich tippe mal auf eine defekt Masse-Lötstelle oder ein Printbruch im Bereich der Lautsprecherklemmen. Einfach mal den ganzen Bereich um die Lautsprecherklemmen nachlöten und die Masseführung genauer ansehen.
Gutes Gelingen!
BID = 491851
wweidner
Wenn die Helligkeit der LED etwas mit dem Brummen zu tun hat so würde ich einen Fehler im Netzteil vermuten.
Ich denke dass eine Steuerspannung nicht mehr richtig sauber ist.
Wahrscheinlich ein Kondensator. Am besten mit dem Oszi mal die Ausgangsspannungen vom Netzteil nachmessen.
Viel Erfolg
BID = 491880
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Da das Brummen immer gleich laut ist, wird es nicht an der Vorstufe liegen. Ich vermute ebenfalls wie wweidner, das im Netzteil ein Fehler vorliegt. Prüfe mal alle Elkos im Netzteil-Bereich und berichte uns!
lg und viel glück
BID = 492081
emory1
Vielen Dank für Eure Antworten!
(Ich hatte die Frage vor fast zwei Wochen gestellt und keine Antwort erhalten. Jetzt, auf einmal, drei an einem Tag!)
Ich bin momentan verreist, werde Eure Tipps nach meiner Rückkehr ausprobieren und Bescheid geben.
Da ich ein ziemlich blutiger Anfänger bin: Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Netzteil-Platine die ist, auf der auch der Trafo sitzt? (Zur Information: ich hatte den Trafo mit Moosgummi unterlegt und in die seitlichen Löcher des Trafos Sekundenkleber reinträufeln lassen, um die sichtbaren Drähtchen zu fixieren. Letzteres scheint sogar ein klein wenig gebracht zu haben.)
Einen Oszilloskopen kann ich mir wahrscheinlich ausleihen. Kann mir jemand eine Website empfehlen, auf der das Messen von Kondensatoren verständlich erklärt wird?
Nochmals besten Dank für Eure Hilfe!
emory
BID = 495680
emory1
NEUE ERKENNTNIS ZUM PROBLEM:
Wollte gestern den Receiver aufmachen, habe aber vorher noch einen Test mit Kopfhörer durchführen wollen. Beim Einstecken bin ich mit dem Stecker kurz am Rand der Kopfhörerbuchse gekommen. Ein winziger Funke (wie bei einer statischen Entladung), ein ganz leises Tickgeräusch aus den Lautsprechern -- UND DAS BRUMMEN WAR WEG (was sonst nur passierte, wenn ich den Receiver aus- und wieder einschaltete).
Habe das heute sogar mit einer Büroklammer reproduzieren können:
- Brummen da
- Rand der Kopfhörerbuchse kurz mit Büroklammer berühren (am besten vorher durch Reiben auf dem Teppich statisch aufladen)
- Brummen schlagartig weg.
(Nach einigen Stunden ist das Brummen allerdings wieder da.)
Ich weiß, das klingt verrückt, aber es funktioniert jedesmal. Kann sich einer von Euch erklären, weshalb eine kurze statische Entladung diese Wirkung haben sollte? Würde mir bei der Fehlersuche helfen.
Danke!
BID = 499521
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Klingt nach Masseproblem (wie Geriwood beschrieb).
Na dann viel Spaß beim Suchen und Messen!
Gruß, TOM.
BID = 500929
emory1
Danke, Tom Driver.
Ich werde das Gerät jetzt doch von meinem Neffen ansehen lassen, der viel mehr davon versteht als ich. Eure guten Ratschläge werden ihm bestimmt dabei helfen!
Beste Grüße
emory1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518294   Heute : 12273    Gestern : 22653    Online : 267        25.11.2026    9:21
