harman/kardon REC hk330Vi
Serverzeit: 31 10 2026  10:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC harman/kardon hk330Vi
BID = 42494
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Receiver
Hersteller : harman/kardon
Gerätetyp : hk330Vi
Chassis : ?
hallo,
jetzt macht sich hier frust breit. nachdem der pioneer fast keinen radioempfang mehr hat (siehe tread weiter unten) habe ich mir den harman/kardon herausgekramt und nu gibt auch der den geist auf :-(((
die endstufen schalten je nach lautstärke nach 15 bis 30 minuten einfach ab. je leiser!! ich die lautstärke eingestellt habe, desto kürzer!! läuft das teil. sprich, reiße ich das teil so richtig auf, schafft er ca. 30 minuten, höre ich nur leise, ist nach 15 minuten schluß.
folgendes habe ich bis jetzt geprüft:
1. alle spannungen vom netzteil, solange das teil noch läuft
2. dito wenns ausfällt und alle spannungen sind noch da!
3. basisspannung der endstufentransistoren im betrieb ok
4. bei ausfall effektiv null, kollektorspannung ohne änderung.
hat jemand nen tip, wie ich weiter vorgehen kann?
gruß
peter
BID = 42562
wasissendokaputt
Könnte das LS-Relais verschmutzt sein,klopfe mal vorsicht drauf ob er dann aussetzt!
Gruss
iSchutzschal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 10 Dec 2003 12:24 ]
BID = 43018
laurel1
hallo,
herzlichen dank für deine antwort!
bedingt durch unsere inventur und die vorbereitung dafür, werde ich das die tage mal überprüfen.
gruß
peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193911490   Heute : 28315    Gestern : 41403    Online : 533        31.10.2026    10:44
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
