Harman/Kardon REC AVR 75
Serverzeit: 25 11 2026  23:06:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman/Kardon AVR 75
BID = 37638
EvilKnivel
Geräteart : Receiver
Hersteller : Harman/Kardon
Gerätetyp : AVR 7
Hallo Leute!
Hab ein Problem mit meinem HK AVR 75..
Wenn ich mein Receiver zum 1.Mal einschalte, hat er unter dem Pro-Logic Modus kein Ton, schalte ich weiter auf Stereo knistert es leicht, dann stärker und dann kommt das Signal durch und er läuft dann erstmal normal...zurück auf Pro-Logic hat er jetzt auch Ton, nur knistert es und er schaltet in Stereo um und wieder zurück....das Ganze passiert jetzt ca.10 Min und ich schalte freiwillig erstmal in Stereo um...nach einiger Zeit geht es dann komischerweise ohne Probleme...habe auch das Gefühl das es mit der Raumtemp. zusammenhängt..
Was kann das sein?? Bitte helft mir, hab keine Ahnung von der Materie.. Reperarturwerkstatt ja, nein?? Wie gesagt, der Fehler kommt nur am Anfang.
Danke!!
BID = 38014
Elekteeriker
Hi
klingt ja interessant als für mich hört sich das an wie nen klassischer Thermisch bedingter Fehler . evtl kalte Lötstelle oder Haarriss auf der Platiene . Ich würde an deiner stelle mal während das Betriebs die Platiene mit dem griff eines isoliertem Schraubendrehers abklopfen und wenn das Signal sich mit dem Klopfen verändert dann mal nach einer kalten Lötstelle oder einem Haarriss auf der Platiene ausschau halten . andere Möglichkeit wäre mit nem heissluftföhn die Platiene zu erhitzen ob sich das Problem mit verschiedener Betriebstemperatur ändert . Wenn dies der Fall ist einfach mit Kältespray versuchen das Defekte Bauteil bzw Kalte Lötstelle einkreisen .
Bitte Vorsicht an unter Spannung stehenden Teilen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531386   Heute : 25383    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    23:06
