Harman REC Kardon AVR 505 LE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Harman Kardon AVR 505 LE |
BID = 371486
jot Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Receiver
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 505 LE
ich hab seit gestern ein Problem mit meinem Verstärker.
Hab ihn ganz normal eingeschaltet, lief dann auch (Ton von RTL, digital), dann hat´s kräftig gebrummt und der Ton war weg. Auf ein anderes Programm geschaltet und er lief erstmal wieder....dann wieder gebrummt und Ton weg.
Seitdem kommt da kein Ton mehr raus, egal welcher Eingang, ob digital oder analog? Er läßt sich aber ganz normal einschalten, das Display zeigt auch ankommende Signale an (auch ob digital oder analog; nur an den Lautsprechern kommt nix an. Sind alle 5 Endstufen auf einmal durch?
Mir ist noch eingefallen, das er die letzten Tage manchmal beim Fernsehen, wenn ich das Programm umgeschaltet habe, nicht von digital auf analog (oder umgekehrt)umgestellt hat und deshalb erst auch kein Ton da war. Nach manuellem Umstellen ging das aber.
Hab das Gerät auch schon "resetet ", aber hat bislang nicht geholfen.
Kennt jemand das Problem und weiß Rat?
Wie gesagt, Gerät läßt sich ohne Probleme einschalten, man kann alles einstellen, das Gerät erkennt Eingangssignale, aber ein Ton kommt nicht raus.
Vielen Dank.
jot
BID = 374167
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
gibt es irgendetwas aus dem Kopfhörerausgang zu erlauschen?
(Nur so als Idee, kenne die Kiste nicht...)
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496429 Heute : 12992 Gestern : 16862 Online : 725 24.11.2026 15:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175030231476
