Harman/Kardon REC AVR 41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Radio-Senderverlust
Serverzeit: 27 11 2026  07:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman/Kardon AVR 41 --- Radio-Senderverlust
BID = 886085
gironimo62
Geräteart : Receiver
Defekt : Radio-Senderverlust
Hersteller : Harman/Kardon
Gerätetyp : AVR 41
Mein AVR 41 verliert wenige Stunden nach dem Ausschalten über den "Netzhauptschalter" die gespeicherten Radiosender.
Im Forum habe ich gelesen, dass dies bei anderen Harman/Kardon-Geräten an einem defekten "Goldcap" liegt.
Ich habe das Gerät bereits auseinander geschraubt, aber keinen Goldcap gefunden.
Kann mir jemand mitteilen, wo dieser Goldcap beim AVR 41 liegt, wie er ausschaut und bezeichnet wird?
Oder wurde in dieser Geräteserie gar kein Goldcap verbaut?
Euch schon einmal im voraus vielen Dank für die Hilfe.
BID = 886087
Rafikus
bevor Du Dich im Voraus bedankst, solltest Du Dir eine Fotokamera schnappen und einige aussagefägige Bilder vom Innenleben des Gerätes einstellen.
Sonst könnte die Antwort auf Deine Frage lauten: ja, dieser Jemand, der auch genau dieses Modell kennt, müßte aber hier im Forum unterwegs sein Deine Frage finden.
Anhand einiger guter Bilder können jedoch auch Andere eventuell weiter helfen.
Rafikus
BID = 886090
Baldur wirds wissen, aber der lebt von solchen Reparaturen.
BID = 886152
gironimo62
Hallo Rafikus,
klar könnten Bilder sehr hilfreich sein. Eines hatte ich beim Zerlegen gemacht und ist nun angehängt. (Mein Finger zeigt nicht auf das Problem, sondern auf eine Kabelverbindung, welche ich trennen musste) Aber vermutlich wird es nicht weiter helfen.
Der AVR hat zig verschiedene Platinen, Blenden und Kabel, die irgenwo angeschraubt oder angesteckt sind. Zum Schluß war ich ganz froh, dass er wieder gespielt hat.
Eigentlich dachte ich, dass jemand Anderes mit einem AVR 41 das gleiche Problem hatte.
Vielleicht kann mir aber auch jemand mitteilen, wo ich suchen muss bzw. wovon ich Bilder machen soll. Es gibt die Hauptplatine, dann ein paar senkrecht stehende, den Netzteilbereich, die Platine beim Hauptschalter, die Platine hinter der Bedienblende usw.
Gironimo
BID = 886157
Manolito
...die Platine hinter der Bedienblende
und genau die, genauer der Bereich um IC301 (CPU CXP82432A), dürfte hier von großem Interesse sein. Die auf der Platinen-Rückseite diagonal eingelötete CPU ist übrigens auf dem Foto ganz links am oberen Rand des weißen Flachbandkabels zu erkennen; der Goldcap/Akku dürfte sich aber auf der Vorderseite der Platine in unmittelbarer Nähe der CPU befinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570165   Heute : 7293    Gestern : 30885    Online : 586        27.11.2026    7:05
