Harman REC Kardon AVR 245
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton mehr
Serverzeit: 18 11 2026  10:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AVR 245 --- Kein Ton mehr
Suche nach Harman Kardon
BID = 1095956
nabruxas
Monitorspezialist
Ohne Kühlkörper wird der Linearregler sehr schnell heiß. Aus diesem Grund wurde ja ein Kühlkörper eingebaut.
BID = 1096003
animal_mac
Hallo in die Runde,
@nabruxas: Das kann ich mir vorstellen; aber binnen 10 Sek. 'kochend heiß'???
Meine Messungen vom heutigen Tage habe keine bahnbrechenden Erkenntnisse gebracht.
Außer: Gem. Serviceanleitung soll die Spannung an den Prüfpunkten für die Endstufen 25,92mV +/- 5% betragen. (keine Audiosignal, oder Vol. min,) Bei allen 7 Prüfpunkten lagen die Werte allerdingszw. 51 bis 71 mV. Ich habe diese jetzt auf die Vorgabewerte reduziert.
Die zwei Platinen mit den L7XXXCPer habe ich wieder montiert und neue Wäremleitpaste aufgetragen. Den 'Temperaturfühler' habe ich in ein freies Gewindeloch in der unmittelbaren Nähe montiert.
Die beiden Lüfter funktionieren, wenn man sie mit einer 9V Battiere beschaltet. Wann, bzw. ab welcher Temp diese eingeschaltet werden...????
Weiß zufällig jmd, was das für ein 'Temperaturfühler' ist, bzw. bei welchem Widerstandswert der Schaltpunkt erreicht wird?
Anhand der Ersatzteil/Bauteilbezeichnug konnte ich bisher nix finden.
KRTP42T7D330B THERMAL SENSOR , POSISTOR
Auf der Platine mit den Video Ein- und Ausgängen habe ich einen KA7809 gefunden, der als Ausgangsspannung anstatt der 9V, >10V hat...
Dieser ist nicht mit einem Kühlkörper versehen und wird gut handwarm.
Weiterhin - wie gesagt der AVR schaltet nicht in den PROTECT-Mode - nimmt die Wärmeentwicklung ab, wenn ich die Lautstärke auf "0" (-80dB) drehe, oder auf einen Eingang, an dem kein Signal anliegt, umschalte...
So für heute ist mit Messen schluss
Schönen Abend allen zusammen
BID = 1096010
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, logo.
Je nachdem wieviel der Regler verheizen muss wird er eben kochend heiß.
10 Sekunden ist sogar noch langsam. Ich hatte einen Fall, bei dem ich mir binnen kürzester Zeit ein Ti-Logo in den Zeigefinger einbrannte, weil ich auf den KK verzichtet und mittels Drähtchen den Regler aus einer Schaltung herausgeführt hatte. Tja. Auf eine Zange oä. hatte ich verzichtet -wozu auch, bin ja ein Mann - was am Ende reichlich schmerzhaft war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Apr 2022 19:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336442   Heute : 6010    Gestern : 12669    Online : 741        18.11.2026    10:57
