Harman REC Kardon AVR 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton LSP + Kopfhörer
Serverzeit: 24 11 2026  17:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AVR 2000 --- kein Ton LSP + Kopfhörer
Suche nach Harman Kardon 2000
BID = 805915
Scarabaeus
Geräteart : Receiver
Defekt : kein Ton LSP + Kopfhörer
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 2000
N´Abend und frohe Weihnachten zusammen,
ich bin neu im Forum und suche hier ein wenig Hilfe.
Ich bin kein Freund von Wegwerfen, schon garnicht, wenn ich etwas gerade erst ersteigert habe (blöd wie ich war).
Es handelt sich um einen AVR 2000 von Harman Kardon, ansich schönes Gerät, aber leider tut er nicht. Verkäufer meldet sich dazu nicht, mein Pech.
Nun zu den Symptomen:
Gerät geht an, Display erschein, alle Funktionen lassen sich anzeigen, aber es kommt kein Ton raus, erst ab +0 dB, hört man etwas aus den Lautsprechern, allerdings nur, wenn man lauter oder leiser regelt (also zwischen den Rasterungen des Lautstärkereglers).
Kurz geärgert, Haare gerauft, rumgemeckert, beruhigt und Gerät aufgeschraubt. Siehe da, 2 der 4 Glassicherungen auf dem MB waren durch, und eine fast milimeter-dicke Staubschicht mit allerhand Ingredienzen Befand sich in dem Gerät...
Gerät gereinigt (Staubpinsel und Staubsauger), Sicherungen gewechselt, alles wieder zusammengeschraubt und: Sicherungen wieder durch, an der selben Stelle (von Vorne gesehen die beiden rechten).
Ja: Lautsprecher sind angeschlossen
nein: Mute ist nicht geschaltet
Ist das ein typisches Problem bei dem Gerät oder ist das eine simple Sache oder der Supergau????
Danke schonmal für die Antworten und ein schönes Fest
Scara
BID = 805917
sepp@kaernten
..mit oder ohne RDS?
SM liegt auf TANYA..frohes Fest!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 805960
L.Hofm
Aus Forum ausgetreten
Warum hast du etwas anderes erwartet? An dieser Stelle hätte man zuerst einmal Kurzschlüsse ausschließen sollen, bervor man mit einer neuen Sicherung Gefahr läuft weiteren Schaden anzurichten.
Gib doch die Positionsnummern laut Bestückungsaufdruck an.
BID = 805968
Scarabaeus
Mahlzeit,
das Gerät ist mit RDS, bevor ich die Sicherungen gewechselt habe, habe ich das Gerät komplett gereinigt, um damit erstmal die Wahrscheinlichkeit eines ungewollten Kurzschlusses duch den Dreck, der sich in dem Gerät befand, auszuschließen.
Die beiden Sicherungen, die sich mit einem eigentlich sehr schönen Aufglühen verabschiedet haben sicn FH 408 und FH 406 (beide 2 Ampere träge).
Danke für die Hilfe
Sven
BID = 805999
Manolito
hier der Link zum SM vom AVR 210, das auch die Schemata des AVR 2000 enthält:
AVR 210
Bei Tanya liegt nur das Owners Manual (BA).
Siehe auch:
AVR 2000 schaltet in Stdby
Die Sicherungen haben die Bez. FU483 + FU484 (FH405/FH406/FH407/FH408 sind die Pos.-Nr. der Sicherungshalter). FU483/FH484 sichern div. lineare Spgs.-Regler ab, die die Versorgungsspg. für die Vorverstärker und Peripherie liefern (S. 121 im sm).
Gruß - Mano
BID = 806699
pad
bin eben auf diesen Link gestoßen, als ich nach einer Lösung für mein problem gesucht habe..
Ich habe exat das gleiche Problem...
- gleicher Fehler; kein Ton, erst ab etwa 0db bei Betätigung des Lautstärkereglers..
- gleichen beiden Sicherungen durch..
Sollte der Fehler also gefunden werden, wäre ich dankbar für eine Info.
Sollte ich ihn finden, werde ich natürlich auch gerne meine Lösung posten.
Vielen Dank im Voraus und einen Guten Rutsch
Grüße, Pad
BID = 806709
pad
pad hat am 29 Dez 2011 11:35 geschrieben :
- Gleiches Gerät AVR 2000
Vielen Dank im Voraus und einen guten Rutsch
Grüße, Pad
BID = 819679
pad
leider bisher ja keine Lösungdvorschläge..
Hat Jemand zufällig nen Schlatpal für den AVR 2000 ??
Das würde mir sicherlich bei der Fehlersuche helfen..
Vielen Dank im Voraus..
Gruß Pad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498311   Heute : 14875    Gestern : 16862    Online : 758        24.11.2026    17:14
