Harman REC Kardon AVR 11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach einschalten ab
Serverzeit: 12 11 2026  02:15:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AVR 11 --- Schaltet nach einschalten ab
Suche nach Harman Kardon
Problem gelöst
BID = 787638
Boile
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet nach einschalten ab
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 11
habe ein Problem mit meinem Receiver HK AVR11.
Bin seit Jahren sehr zufrieden mit Ihm gewesen.
Er hat seit ca. 1 Jahr das Problem mit dem Sender nicht Speichern das war mir aber nicht ganz so wichtig da ich eh meistens nur Cd's höre.
Jetzt ist es aber so das er gar nicht mehr angehen will!
Bzw. Hauptschalter leuchtet rot (Stand-By) wenn ich ihn dann aber einschalten will mit Fernbedienung so wie auch mit Gerätetasten klickt er nur kurz und schaltet sofort wieder auf Stand-By.
Das ist wohl der Geräteschutz damit nichts abfackelt das denke ich wohl! aber was kann die Ursache sein??? Endstufen Transistoren??? sind ja zich stück!!! da der Receiver ja auch noch dolby Surround hat und an die unterten man sehr schlecht zum messen dran kommt frage ich mal lieber vorher obs vielleicht noch was anderes einfacheres sein kann.
vielen dank schonmal im vorraus für eure Bemühungen.
Grüße Marco
BID = 787792
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Hast du mal geschaut, ob die Sicherungen für die Betriebsspannungn durch sind?
Da müssten zwei auf der unten liegenden Hauptplatine sein, und noch welche auf der hinten links liegenden Platine beim Netzstecker/NetzRemote.
Falls du etwas findest bitte berichten, aber erstmal nicht ersetzen.
Sonst gibt es möglicherweise mehr Flurschaden als nötig.
Findest du bei den Sicherungen keine kaputten, dann kannst du noch testen, ob der Hauptnetztrafo primärseitig noch Durchgang hat. Bei so Trafos geht schonmal die eingewichelte Thermosicherung ohne Grund hops. Der Haupttrafo sitzt ja links mitte und die Primärwicklung ist ein zweipoliger Stecker auf der Platine am Netzsteckereingang mit Bezeichnung CNT101.
Irgendwie hat der Kasten offenbar auch keine Lausprecherrelais.- Oder ich bin zu blöd die in dem Wirrwarr der verhackstückelten Ausschnitte des Schaltbildes zu finden.
Auf jeden Fall Lautsprecher sicherheitshalber abklemmen.
Plan des AVR11M gibt es jedenfalls bei der Tanya.
BID = 788757
Boile
Danke für die Tips aber das war es alles nicht!
komischer weiße funzt er jetzt wieder!
vielleicht war es nur ein Wackelkontakt!
Und jetzt durchs fummeln gehts wieder!
naja das wäre super !
gruß Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254831   Heute : 832    Gestern : 9083    Online : 300        12.11.2026    2:15
