Harman REC kardon AVR240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Speichert nicht mehr die Eins
Serverzeit: 27 11 2026  07:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman kardon AVR240 --- Speichert nicht mehr die Eins
Suche nach Harman kardon
BID = 1076352
Olsen2201
Geräteart : Receiver
Defekt : Speichert nicht mehr die Eins
Hersteller : Harman kardon
Gerätetyp : AVR240
Hi zusammen, habe hier eine HK AVR 240 der seine Einstellungen verliert nach dem der Stecker gezogen wurde. Denke der Akku ist defekt. Er befindet sich Links hinter der Frontabdeckung und hat folgende Daten, 3,6 V 40 mAh mit 3 gelöteten pins. Würde gern einen 80 mAh Akku installieren, funktioniert das oder muss ich bei den original Daten bleiben.
Hochgeladene Datei (1223026) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1076354
Wenn der Akku mechanisch passt, sollte da nicht gegen sprechen.
BID = 1076358
Olsen2201
Ja von der Größe her und den Anschlüssen her müsste es passen. Ich prüfe nochmal die herstellerdaten bezügl. Der Abmessungen und bestelle dann . Speichert er dann die Daten länger, wenn ich anstatt 40 mAh 80 mAh verbaue?
BID = 1076359
Ja, wobei es natürlich auch länger dauert bis der Akku voll ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570165   Heute : 7293    Gestern : 30885    Online : 604        27.11.2026    7:05
