Grundig REC R3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzschalter defekt
Serverzeit: 22 11 2026  21:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Grundig R3000 --- Netzschalter defekt
Suche nach Grundig R3000 Grundig R3000 Netzschalter defekt
BID = 1106031
clamat
Geräteart : Receiver
Defekt : Netzschalter defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : R3000
bei dem Gerät hat der Netzschalter Kontaktprobleme. Es ist ein einfacher 2-poliger Schiebeschalter, der über einen Seilzug betätigt wird.
Ich habe ihn schon 2 mal zerlegt und die Kontakte gereinigt. Das brachte aber immer nur kurzzeitigen Erfolg, weil die Kontaktplättchen einfach zu viel Spiel haben und in den Führungen rumlottern. Jetzt hatte ich den Plan, den Schalter einfach zu brücken, weil ich nirgends mehr ein Ersatzteil finde. Laut Schaltplan ist es das Teil Nr. 38 mit der Nummer 09622-738.03.
Das Überbrücken des Seilzugsschalters bringt aber weitere Probleme mit sich, da der eigentliche Geräteeinschalter außer dem Seilzug auch noch weitere Kontakte auf der NF-Platte schaltet. Ist dieser Geräteschalter nun auf "aus", wenn die Spannung zugeschaltet wird, spricht die Schutzschaltung für die Lautsprecher an und die Lautsprecherrelais schalten nicht. Die schalten nur, wenn zum Zeitpunkt, wenn die Spannung angelegt wird, auch der Geräteschalter auf "ein" steht.
Dazu 2 Fragen:
1. Hat jemand noch eine Bezugsquelle für den originalen Schiebeschalter?
2. Hat jemand eine Idee, durch was man dieses Schiebschalter ersetzen könnte?
Viele Grüße und ein friedliches Weihnachtsfesst
Matthias
BID = 1106035
Bezugsquelle habe ich keine, nur die Idee da einen Fernsehschalter zu verbauen, dem man die Rastung geklaut hat.
BID = 1106037
clamat
danke für die Antwort.
Und wo finde ich einen Fernsehschalter ohne Rastung? Gibt es da noch was auf dem Markt?
Gruß Matthias
BID = 1111161
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Meinen Respekt für die Absicht, das olle Schätzchen nochmal reparieren zu wollen...! (Hut ab!) Ich hatte so ein Teil jahrzehntelang...!
Mein R3000 ist schon vor Jahren in die ewigen Jagdgründe eingegangen (Wertstoffhof), nachdem zuerst die UKW-Frequenzanzeige versagt hat und nach deren Reparatur (die leider nicht von Dauer war),
auch noch im Vorverstärkerteil der Fehlerteufel wütete - durch die zu wenigen Anschlüsse, auch noch DIN, und dem Wunsch nach Dolby Surround Sound für DVD Spielfilme, wurde die alte Grundig-Kiste
dann doch durch einen ("japanesischen") Multi-Anschluß-AV-Receiver ersetzt...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461527   Heute : 16899    Gestern : 20435    Online : 446        22.11.2026    21:18
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
