Grundig REC R2000
Serverzeit: 04 11 2026  00:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Grundig R2000
BID = 467059
muck-man
Geräteart : Receiver
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : R2000
Chassis : R2000
Hallo Leidensgenossen
Ich habe hier einen nahezu perfekt erhaltenen GRUNDIG HiFi - Receiver R2000 der mir leider keinen Ton bringt. Die Relais ziehen nicht an.
Sicherungen soweit okay, Spannungsverhältnisse an den Ausgangstransistoren sind okay. Alle anderen Funktionen offensichtlich da, nur kommen die LS-Relais nicht.
Hat irgendjemand einen kopierfähigen Schaltplan dieses Gerätes und könnte diesen zur Verfügung stellen?
Ich bin natürlich für einen erfolgreichen Reparaturtipp immens dankbar
BID = 467692
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hallo,
ich kann möglicherweise mit dem R3000-Plan aushelfen.
Der Endstufenteil müßte identisch sein.
Den Fehler hatte ich beim 3000er auch schon mal, damals hatte die Schutzschaltung angesprochen und die Relais nicht eingeschaltet, Grund war ein durchgebrannter Widerstand (war kaum zu sehen!!!), der durch seine unendliche Hochohmigkeit die DC-Verhältnisse in der Vorstufe gehörig durcheinanderbrachte...
Vielleicht schaffe ich das heute noch mit dem Einscannen - kanns aber nicht versprechen!
Gruß, Tom.
BID = 468422
Tom-Driver
So, hat etwas gedauert.
Hier also die relevanten Schaltpläne des Endstufenbereichs.
Zumindestens die Lautsprecher-Relais und die Schaltung drumherum müßten bei R2000 und R3000 identisch sein.
Hoffentlich hilfts.
Viel Erfolg!
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156270   Heute : 1570    Gestern : 65408    Online : 301        4.11.2026    0:34
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
