Daewoo REC DV-115
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Daewoo DV-115
BID = 366763
HeiFei81
Geräteart : Receiver
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : DV-115
ich habe folgendes Problem mit einem Deawoo DV-115.
Nach dem Einschalten (aus dem Standby in den Normalbetrieb) schaltet das Gerät nach wenigen Sekunden wieder ab. Scheinbar die Schutzfunktion die einen Kurzschluss erkennt!? Das Netzrelais zieht beim Einschalten an und fällt dann nach den erwähnten Sekunden wieder ab. Das Gerät ist dann wieder im Standby.
Ich hoffe, dass mir hier einer weiterhelfen kann!
Heiko
BID = 406407
harryMueller6
HeiFei81 hat am  5 Sep 2006 16:49 geschrieben :
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : DV-115
Heiko
hab das gleiche Problem. Hast Du denn in der Zwischenzeit schon eine Lösung gefunden? Wäre Dir dankbar.
mfg harry
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529010   Heute : 23006    Gestern : 22653    Online : 830        25.11.2026    20:38
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
