CAT REC CS-907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schnarrende Relais
Serverzeit: 15 11 2026  01:33:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC CAT CS-907 --- Schnarrende Relais
BID = 680007
ViRAT
Geräteart : Receiver
Defekt : Schnarrende Relais
Hersteller : CAT
Gerätetyp : CS-907
ich habe einen CS-907 von CAT der nun schon (erstaunlicherweiße) viele Jahre seinen Dienst verrichtet hat.
Nun tritt jetzt folgender Fehler auf:
Beim einschalten fängt das rechte (von der Front aus gesehen) der beiden verbauten JQX-13F Relais an zu schnarren und hört auch meißt nicht mehr auf.
Bevor ich mich jetzt auf die Suche nach einem Ersatzteil mache nun die Frage: Liegt das an dem Relais selber oder könnte auch etwas anderes der Auslöser dafür sein und muß das Relais getauscht werden oder könnte man es reparieren?
Daniel
BID = 680013
Das schnarren wird höchstwarscheinlich vom Gerät ausgelöst, nicht vom Relais. Schnarren können die nur, wenn sie unsauber angesteuert werden.
BID = 680017
ViRAT
Also höchstwarscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden?
BID = 680041
Das hängt davon ab, was den Fehler auslöst und ob du das Gerät selbst reparieren kannst, oder eine Werkstatt es repariert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293482   Heute : 694    Gestern : 11657    Online : 222        15.11.2026    1:33
