Braun REC R2
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Braun R2
BID = 581095
allmus
Geräteart : Receiver
Hersteller : Braun
Gerätetyp : R2
Chassis : 17649
Problem mit Braun Receiver R2
Das Teil brummt, egal bei welcher Lautstärke auf beiden Kanälen (lässt sich etwas durch den Bassregler beeinflussen).
Habe mit dem Oszi nach Welligkeit gesucht und in der Spannungsregelung am Kollektor von T303 (2SB1015) ca. 9Vss gemessen (siehe Oszillogramme). Emitter und Basis waren i.O. Habe daraufhin den T ausgewechselt, daraufhin war für ca 15 Sekunden das Brummen weg, bis es sich wie vorher zeigte.
Außerdem muss der T301 (2SD1406) trotz Kühlkörper mal sehr heiß geworden sein, denn die Platine war recht braun verfärbt.
Beim Durchmessen der Widerstände R317 und R314 fiel mir auf, dass laut Schaltplan R317=1k sein soll aber 470Ohm beträgt (Farbcode stimmt) und R314 statt 560Ohm reel aber 62k aufweist (die Farbringe sind wegen Hitze nicht mehr zu erkennen). Schaltungsänderung oder defektes Teil???
Wer weiß hierzu etwas???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: allmus am 17 Jan 2009 19:39 ]
BID = 581102
allmus
allmus hat am 17 Jan 2009 19:35 geschrieben :
Hersteller : Braun
Gerätetyp : R2
Chassis : 17649
BID = 581620
allmus
Hersteller : Braun
Gerätetyp : R2
Chassis : 17649
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 581621
allmus
Hersteller : Braun
Gerätetyp : R2
Chassis : 17649
BID = 594082
allmus
Hallo? Irgendein Braun R2 Besitzer on Earth???
Vielleicht gibt es jemand unter euch, der in seinem Gerät mal nachschauen könnte, was für den R314 nun wirklich verbaut wurde? Ich trau den Schaltplänen von Braun nicht so recht, es gab oft Änderungen, die sich im beiliegenden Schaltplan nicht wiederfanden. Wer nachschaut, oder mit einer Info dienen kann gekommt den Hauptpreis!!!
allmus in Not!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478904   Heute : 12301    Gestern : 22017    Online : 844        23.11.2026    17:47
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
