Visoniki PHONO DD 8200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Regelt nicht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
PHONO Visoniki DD 8200 --- Regelt nicht |
Problem gelöst
BID = 1063426
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Regelt nicht
Hersteller : Visoniki
Gerätetyp : DD 8200
der Plattenspieler läuft schlecht an. Wenn er es nach einem kleinen Schubser macht, läuft er aber richtig los und das leider zu schnell und er regelt die Geschwindigkeit auch nicht.
Die Betriebsspannung für die Servo-Platine beträgt nur 12V , statt der angegebenen 18V.Klemm ich die Platine ab, sind volle 18V vorhanden. Die beiden Elkos im Netzteil habe ich erneuert und auch den 22µF am Betriebsspanungseingang der Servo-Platine. Eine Platinenansicht habe ich nicht. Die Transistoren und die Dioden habe ich in eingbautem Zustand "geklingelt". Was wäre der nächste Schritt?
Grüße
cornikorn
BID = 1063467
Wenn, dann würde ich den Fehler auf der Servoplatine suchen. Das Teil gab es von zig Herstellern, evtl. ist in anderen Unterlagen mehr drin, als nur so ein nichtssagender Block.
BID = 1063476
Hallo Mr.ED,
ich habe inzwischen die Platine nachgelötet und alle vorhandenen Elkos ersetzt. Fehler ist immer noch der gleiche.
Am Collektor der Transistoren TR 4 und TR 5 kann ich eine (fast) Rechteckspannung von etwa 40Vss messen, die bei TR 6 nicht vorhanden ist. Da stimmt wohl was nicht. Aber was?
cornikorn
BID = 1063496
Sind die Motorwicklungen noch OK?
Hier der fehlende Teil vom Schaltbild, Hersteller ist CEC.
BID = 1063718
der Fehler ist gefunden. Transistor Tr3 war defekt. Klingeltechnisch war er in Ordnung. Ohmsche Messung der Basis-Emitterstrecke ergab in Sperrrichtung aber einen geringeren Wert als bei Tr2 und Tr1. Auf Verdacht gewechselt läuft der Plattenspieler wieder einwandfrei.
Danke an Mr.Ed für die Unterstützung!
Viele Grüße
cornikorn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924077 Heute : 569 Gestern : 8415 Online : 606 19.4.2024 3:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.212116003036
