BID = 997643
isomer Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bochum
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Motor läuft nicht mehr
Hersteller : ELAC
Gerätetyp : PC 660
Hallo habe vor einigen Tagen einen alten Plattenspieler (Elac PC 660) im Keller einer Freundin gefunden. Nach 3 Tagen einwandfreiem Hörgenuss hat die alte Möhre dann während des Spielens ihren Geist aufgegeben. Mechanisch ist alles sehr leicht gängig daher vermute ich das wohl das einzige elektrische Element seinen Geist aufgegeben hat welches verbaut ist. Angeblich handelt es sich um einen Störschutzkondensator ? Ich hatte bei meiner bisherigen Recherche etwas von Motorkondensator Anlaufkondensator etc. gelesen.....mein WIssen was Kondensatoren angeht ist mehr als Beschränkt!
Ich vermute 0,5 F . Jetzt suche ich einen passenden Ersatz, habe aber mit den Werten nichts passendes gefunden bis auf diesen hier Klick
Wenn jemand eine Idee hat um was es sich handelt und ob ich irgendwo so etwas bekommen würde ich mich wirklich sehr freuen da ich die letzen Tage mein Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen habe da ich endlich meine alten Platten wieder hören konnte.
BID = 997646
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13007 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
isomer hat am 7 Aug 2016 17:39 geschrieben :
Ich vermute 0,5 F .
Und ich behaupte,das heißt 0,05µF,und da steht auch noch was von +50 ohm...
(Albert Einstein) |
BID = 997649
Rafikus Inventar
Und ich behaupte zusätzlich, dass der Motor auch ohne dieses Bauteil funktionieren sollte.
Wie wäre es mit einem Bild des Motors, wo man auch sehen kann, wo die Steckhülsen aufgesteckt waren?
Rafikus
BID = 997651
Okay danke schon mal für die ersten Antworten.
Wieso 0,05? Interpretierst du den Fliegendreck noch als Null ? Wie gesagt ich habe Null Ahnung was sowas angeht.
Ich habe in einem Forum etwas über Anlaufkondensator oder Motorkondensator gelesen und wenn der hinüber wäre läuft der halt gar nicht an.
PS:
Ich versuche grad verzweifelt ergänzende Bilder hochzuladen aber irgendwie klappt das nicht..... und über einen fremden Dienst mosert die Forensoftware
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isomer am 7 Aug 2016 20:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isomer am 7 Aug 2016 20:48 ]
BID = 997652
Rafikus Inventar
Wie groß sind denn die Bilder? Nicht die Anzahl der Bildpunkte zählt, sondern der Speicherbedarf. Mehr als 300kB dürfen es nicht sein.
Link zu dem Forum mit dem Anlaufkondensator!
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 7 Aug 2016 20:47 ]
BID = 997653
Jetzt aber....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isomer am 7 Aug 2016 20:52 ]
Das Graue Kabel führt direkt zum Stecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isomer am 7 Aug 2016 20:53 ]
BID = 997654
isomer hat am 7 Aug 2016 20:36 geschrieben :
Ja,weil sonst wär zwischen der noch erkennbaren Null und der Fünf ein Punkt oder Komma.
Und das +50 Ohm deutet sehr wohl daraufhin,das dieses Teil nur Enstörfunktion hatt(e),und somit wie mein Vorredner schon bemerkelte der Motor auch ohne laufen sollte.
Die Größenverhältnisse auf dem Bild sind schwer zu schätzen,aber ich behaupte außerdem,das Spielzeug kann schon von der Größe her kein Anlaufkondensator sein.Und ich hab auch noch nie gehört,das ein Plattenspieler einen hätte.
Aber das ich etwas nicht kenne,bedeutet ja nicht das es das nicht gibt..
BID = 997655
So und hier der Link zu den Infos die ich hatte KLICK
Dort steht auch was von 0,05 , da es aber ein etwas anderes Gerät ist habe ich gedacht bei meinem wären es 0,5.
Ich hatte aber schon Probleme KOndensatoren mit 0,5 zu finden mit 500V ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isomer am 7 Aug 2016 21:00 ]
BID = 997656
So liegt er in meiner Hand
BID = 997657
Rafikus Inventar
Guckst Du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmotor
Speziell die vierte Zeile im Abschnitt "Einsatzbereiche".
Entweder ist dein Motor platt, ein Schalterkontakt ist defekt, oder es gibt eine anderweitige Unterbrechung in der Spannungsversorgung (Kabelbruch).
Das Teil hat doch eine Endabschaltung, vielleicht liegt der Hund dort vergraben?
| So liegt er in meiner Hand |
Es mag sein, dass es sich voll gut anfühlt, wenn er so in deiner Hand liegt, aber was sollen wir mit diesem völlig unscharfen Bild anfangen?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 7 Aug 2016 21:10 ]
BID = 997658
perl Ehrenmitglied
| Interpretierst du den Fliegendreck noch als Null ? |
Nein, aber als Punkt.
Das ist eine angloamerikanische (Un)sitte, die führende Null wegzulassen.
Nimm einen 47nF X-Kondensator und schalte ihn mit einem 47 Ohm Widerstand hintereinander.
Wie die Kollegen aber bereits schrieben: Wenns ohne diesen Snubber nicht läuft ist noch etwas anderes kaputt.
Evtl eine Glasrohrsicherung für's Ganze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Aug 2016 21:12 ]
BID = 997660
Das Bild war Scherzhaft wegen dem Kommentar zur Größe des Kondensators!
Okay 05 also 0,05......Sachen gibts!!!
Eine Sicherung im Sinne von Glasrohr gibt es nicht. ich habe aber dieses Teil hier KLICK mit der Nummer 194 gefunden einen Kurzschlusskontakt. Ich werde mich da noch mal dran begeben und eventuell vorhandene Korrosion entfernen mehr kann an so einem Teil ja nicht kaputt gehen.
Endabschaltung bin ich leider auch wieder raus was das ist und wo. Aber In der Explorationzzeichnung ist nichts derartiges benannt.
EDIT: Okay ich denke Teil 194 ist dann wohl die Endabschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isomer am 7 Aug 2016 21:51 ]
BID = 997661
Rafikus hat am 7 Aug 2016 21:03 geschrieben :
Daran bin ich wohl Schuld.
Ich wollte mir sicher sein,das dieses Teil so klein ist wie ich es mir dachte.
BID = 997663
isomer hat am 7 Aug 2016 21:25 geschrieben :
Herzl,nun wirds sachte schwer.
Weil nun kommen wir in den Bereich,wo man überlegen muß,wie man einem Hahn das Eier legen beibringt.
Endabschaltung ist das,was dafür sorgt das der Plattenteller stehenbleibt wenn der Tonarm die Endlage erreicht hat.
Leuchtet ein,oder?
Und wenn diese Mimik nicht wieder einschaltet,ist auch Feierabend.
Leuchtet auch ein,oder?
Und nun ist es an der Zeit,das du dein Multimeter und sämtliche Kenntnisse die du über Strom und Spannung hast hervorkramst.
Wenn beides nicht vorhanden,dann such dir lieber einen der weiß was er tut...
BID = 997668
Endabschaltung hab ich jetzt gefunden und werde morgen testen. Ist ja recht übersichtlich das Gerät so das ich das hinbekommen werde.
Ihr seid euch aber sicher das der Kondensator kein Anlauf oder Betriebskondensator wie hier angeblich bechrieben KLICK ist? Also Unfug was dort geschieben wurde?
Der Motor im Link ist ja ebenfalls ein Spaltmotor.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob der Motor hinüber ist? Mechanisch läuft er sehr leicht, aber kann man irgendwie messen ob die Wicklungen durch sind ?
Ich weiß das solche Fragen für Leute die sich damit auskennen sehr lächerlich und nervend sein können, aber mir geht es wirklich nur darum irgendwie mein Plattenspieler wieder zum laufen zu bewegen. Ich kann mit dem Lötkolben umgehen und bin geschickt im basteln und habe einiges wieder zum laufen gebracht bei elektrischen Geräten meist durch stumpfes erneuern der Kondensatoren nach sicht. Hat meistens geklappt nur bin ich aufgrund des Alters und der seltsamen Angabe an die Grenzen meiner leienhaften Fähigkeiten gestoßen und ich denke dafür ist ein Forum ja auch da um mal solche Fragen zu stellen.
Danke aber bis hierhin schon mal für die Tipps !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isomer am 7 Aug 2016 23:59 ]
