VSX-839 Pioneer kein Ton am Lautsprecher-/Kopfhöreraugang
Serverzeit: 05 11 2026  04:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pioneer VSX-839 kein Ton am Lautsprecher-/Kopfhöreraugang
BID = 605661
bastitechnik
du hast doch wohl nicht unter Spannung gemessen?! oder waren noch Elkos geladen?
Mein Tip: Immer erst das Gerät 10min stehen lassen, wenn man "offline" Messen möchte.
BID = 710242
RonnyBA
nach gut einem Jahr hab ich die Kiste mal wieder aus den Schrank geholt und soweit alle Fehler beseitigen können die mir die Transistoren immer wieder zerstörrten.
jetzt ist die Endstufe soweit wieder aufgebaut, alle Teile und Spannungen sind OK aber leider noch Kein Sound am Ausgang, noch nicht mal ein Rauschen.
Vom vom Main-Board konnte ich das Signal bis zum V-AMP verfolgen, bis zum Endverstärker würd es nicht weiter gegeben.
Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen kann?
Hier die Service-Manual, der VSX-33 ist fast baugleich mit dem VSX-839.
Thanks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RonnyBA am 25 Aug 2010 23:33 ]
BID = 713300
hugodan3
habe das o.a. Geraet per ebay 'geerbt'. Vorab, er laeuft wieder und hier der Bericht.
1. Beobachtungen : aussen hui, innen pfui. Das Geraet macht einen sehr schoenen Eindruck, ist solide verabeitet. Allerdings sind die verwendeten Leiterplatten von schlechter Qualitaet, die Verloetung der Bauelemente nachlaessig.
2. Reparatur :
a) die Vorstufe gruendlich nachloeten. 2 offene Loetstellen beseitigt und dazu noch etliche auf Verdacht.
b) +- Vh fehlte ( siehe Schaltplan ) . Der Grund hierfuer waren defekte 200mA Sicherungen, beide fest eingeloetet an unvermutbarer Position im Grundtraeger aller Module (!)
c) Den OP Amp IC 102 gewechselt. Nicht im Zusammenhang mit dem Endstufendefekt, aber eben auch defekt. Machte sich im Fehlen des 'R' Kanals analog bemerkbar.
3. Quintessenz :
Stets ALLE Spannungen messen, die in Frage kommen. Man muss allerdings sekundieren, dass die Messpunkte so nicht zugaenglich sind, sie muessen erst muehsam per einzeln aufgeloeteter Litze herausgelegt werden.
Was letzlich die Endtransistoren das Leben gekostet hat, ist nur Spekulation. Der Autor vermutet Zusammenhang mit a) . Es werden MOSFET als Endtransistoren verwendet. Gehen diese aufgrund Wackelkontakte in Saettigung, fliesst sofort der gesamte Strom fuer gedachte 5 Stufen durch den Haenfling. Sowas ueberlebt der nicht, QED.
Ciao.
BID = 714043
RonnyBA
mein Glückwunsch und danke für den Endbericht.
das mit der schlechten Qualität der Vorstufenplatine kann ich auch bestätigen, ich denke du hast meine Ausbesserungen an den Elkos sehen können, das da noch mehr am argen war hätte ich nicht vermutet.
Ronny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190515   Heute : 1217    Gestern : 38517    Online : 215        5.11.2026    4:24
