Omnitronik PHONO BD-1320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spielt zu leise
Serverzeit: 04 11 2026  20:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO Omnitronik BD-1320 --- Spielt zu leise
BID = 1045571
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Spielt zu leise
Hersteller : Omnitronik
Gerätetyp : BD-1320
Hi Leute... kleinses Problem.
War gestern meinen Onkel besuchen, und der meinte vor einiger Zeit, sich einen Plattenspieler zu holen, um seine alten Pratten mal wieder zu entstauben.
Geholt hat er sich einen Omnitronic BD-1320.
https://www.ltt-versand.de/Ton/DJ-E......html
BDA
https://www.ltt-versand.de/bedienungsanleitungen/00042384.pdf
Das das Teil keinen Hering vom Teller zieht, ist mir bewusst,... Aber gut, war nicht meine Entscheidung. Jedenfalls ist das Kind nun in den Brunnen gefallen, und ich steh mit dem Problem da...
Er hat das Teil via Chinch an den Aux-eingang seines Samsung Entertainmentsystems angeschlossen, und was man da gehört hat, war.... nix! So gut wie nix... Bei absoluter Stille im Raum konnte man grad so etwas hören.
Daraufhin hat er sich einen kleinen "Vor"verstärker" gekauft und zwischen geschaltet. Bei max. Verstärkung kommt man immerhin schon auf Zimmerlautstärke. Letztendlich hört sich das für mich aber nicht normal an.
Ich war eigentlich immer der Meinung, das das Audiosignal über Chinch halbwegs genormt sei... aber so richtig kommt aus dem Dreher nix raus.
Die Frage ist jetzt, wo man anfängt, zu suchen? Am Plattenspieler oder die Rechnung?
Ne, Spaß bei Seite... woran könnte es liegen?
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 17 Nov 2018  9:05 ]
BID = 1045575
Da gehört ein RIAA-Vorverstärker zwischen! Wenn der nicht im Plattenspieler ist, muss man den extra beschaffen. Ist der gekaufte Vorverstärker extra für Plattenspieler oder irgendwas? Früher hatten Vollverstärker sowas integriert und einen "Phono"-Eingang. Aux geht da nicht, wie Du ja bemerkst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Nov 2018 11:14 ]
BID = 1045577
Rafikus
Vermutlich ist es am billigsten, bei beliebigem Anzeigenportal im Internet, nach einem gebrauchten Vollverstärker zu suchen.
Wenn man sich erst durch die Angebote durchwühlt, bei denen als Preis nur "VB" steht findet man schon recht preiswerte Exemplare.
BID = 1045578
Corradodriver
Ich denke, das Teil, was er da zwischen geklemmt hat, ist sowas.
Kleene schwarze Kiste, mit zwei Röhren,... Einen Regler....
Bezeichnung bekomm ich noch nachgereicht. Aber selbst damit nur normale Zimmerlautstärke bei voll aufgedrehten Entertainmentsystem.
Ltof hat am 17 Nov 2018 11:08 geschrieben :
MFG Andy
BID = 1045579
Corradodriver hat am 17 Nov 2018 12:23 geschrieben :
Ich denke, das Teil, was er da zwischen geklemmt hat, ist sowas. ...
Dann taugt der nix. Ein Blender mit Röhren.
Besonders aufwändig sind solche Vorverstärker nicht.
Nur als Beispiel (und Erklärungen zum Thema):
http://www.wernerhirsch.de/riaa_vorverstaerker.htm
Es kann natürlich auch sein, dass sich der Verstärker nicht an die Spielregeln hält und das Signal zu stark belastet.
BID = 1045580
stego
Servus!
Dann ist das mit 99-prozentiger Sicherheit kein RIAA-Phono-Vorverstärker, sondern sonstwas...
Ein Phono-Vorverstärker braucht keinen Regler, weil er nur ein klar definiertes Signal (vom Tonabnehmer kommend) auf ein ebenfalls klar definiertes Signal mit entsprechenem Pegel entzerren und verstärken soll, damit es ein Verstärker mit Hochpegel-Eingang weiter verarbeiten kann.
Mit einem herkömmlichen Vorverstärker klingt eine Platte schrill und basslos, weil die RIAA-Kennlinie nicht entzerrt wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entzerrvorverstärker
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidkennlinie
stego
BID = 1045581
Corradodriver
Jetzt kam die Rückmeldung....
Ist ein FX-Audio Tube-01
Hier mal ne Ebayauktion, die ich gefunden habe...
https://www.ebay.de/itm/113296267832
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 17 Nov 2018 12:51 ]
BID = 1045583
Ein "Pufferverstärker". Der macht keine RIAA-Entzerrung und wahrscheinlich eine sehr geringe Verstärkung.
Das Ding ist einigermaßen sinnfrei und für den Plattenspieler ungeeignet.
Vielleicht sind die Röhren ohne Funktion und leuchten nur hübsch.
BID = 1045584
Corradodriver
Alles klar...
Soll er sich nen neuen Vorverstärker besorgen...
MFG Andy
BID = 1045585
stego
Also Marke "außen hui, innen pfui".
Das ist ein NF-Vorverstärker, zum Anschluss an eine Endstufe. Also das, was in einem Vollverstärker bereits in einem Gehäuse vereinigt ist. Aber es ist kein RIAA-Phono-Vorverstärker! Daher der besch... Klang.
Das hier: https://www.dual-doktor.de/shop/pro......html
ist ein Phono-Vorverstärker. So einen benutze ich in meiner Werkstatt noch zum Anschluss an meinen Testverstärker bei Reparaturen an Plattenspielern mit Magnetsystem.
stego
BID = 1045586
Corradodriver
Wenn ich das alles so zusammen rechne... hätte er für das Geld auch nen vernünftigen Plattendreher ausgeben können.
MFG Andy
BID = 1045587
Da ist nichts genormt. Das Problem ist auch nicht der Plattenspieler sondern es steht vor dem Gerät. Auch mit einem besseren Plattenspieler wäre das nicht anders. Nur mit einem hochwertigeren MC Tonabnehmer wäre das Problem noch größer
Das ist kein Phonovorverstärker. Damit klappt das nicht.
Das Gerät hebt das Signal zwar etwas an, aber nicht stark genug und die Entzerrung fehlt auch.
Du brauchst sowas: https://www.thomann.de/de/behringer_pp400.htm
Mit dem er das gleiche Problem hätte. Ein vernünftiger Plattenspieler hat auch keinen eingebauten Vorverstärker. Es gibt zwar Geräte die das haben, das sind dann aber praktisch die gleichen Plastikgeräte.
Hier z.B: https://www.ltt-versand.de/Ton/DJ-E......html
Vorverstärker und USB-Anschluss zum digitalisieren drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Nov 2018 13:38 ]
BID = 1045682
Trumbaschl
Dafür, dass das Ding nach heutigen Maßstäben praktisch geschenkt ist wirkt es nicht einmal so schlimm. Unfreundlich wird es eigentlich erst wenn man das Auflagegewicht nicht einstellen kann und daher den mitgelieferten Tonabnehmer verwenden muss. Mit auch nur einem Ortofon OM-10 wird der die Platten schon leben lassen. Richtig zerstören wird er sie auch mit dem das drauf ist nicht. Ein Einsteiger-Gerät halt.
BID = 1045691
Das verbaute AT3600L Tonabnehmersystem stammt von Audio Technica und ist eine OEM-Version vom altbekannten AT91. Es wird u.A. auch von Rega verbaut und auch einzeln vertrieben, dann als Rega Carbon und teurer.
Es ist ein brauchbares Einsteigersystem, in der verbauten Version allerdings mit recht hoher Auflagekraft (3,5g) da es ein DJ-System ist.
Der Plattenspieler selbst ist für das Geld auch OK, Auflagekraft und Antiskating sind einstellbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188286   Heute : 37492    Gestern : 65408    Online : 870        4.11.2026    20:14
