Europhon PHONO Primavera (Phonokoffer mit AM Radio) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verzerrungen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
PHONO Europhon Primavera (Phonokoffer mit AM Radio) --- Verzerrungen |
BID = 1066367
jubel Gesprächig
Beiträge: 185 Wohnort: hamburg
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Verzerrungen
Hersteller : Europhon
Gerätetyp : Primavera (Phonokoffer mit AM Radio)
Moin, habe zurzeit einen kleinen italienischen Phonokoffer mit AM Radio in Arbeit. Ende 60er Jahre? Der war zunächst völlig tot ... Zufällig fand ich heraus, dass nach dem Trennen der Lötverbindung des Kühlbleches vom Verstärkers etwas zu hören war. Die Metallgehäuse der Transistoren sind nicht vom Kühlkörper isoliert und bei einem ist die Verbindung vom Gehäuse zu einem Anschluss niederohmig. Da sind 3 Transistoren am Kühlkörper, beim mittleren sind 2 Anschlüsse verdrillt (wohl Basis Emitter) und dann ist das 2 polig angeschlossen. Was ist das für eine Schaltung? Habe den Transistor durch einen ohne Gehäusekontakt ersetzt, aber so richtig haut das noch immer noch nicht hin. Kann den Kühlkörper zwar wieder verlöten, aber der Verstärker ist schwach und verzerrt....
Bei dem Teil muss man beim Hantieren echt aufpassen, denn an der Schalterleiste auf der Platine werden u.a. 230V primärseitig geschaltet.
Kennt zufällig jemand den Gerätetyp? Bilder folgen....
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1066368
jubel Gesprächig
Bilder...
BID = 1066369
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Zu der Firma und dem Modell ist viel im Netz zu finden.
Dein Problem könnten defekte Germaniumtransistoren mit Haarkristallwuchs sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Whisker_(Kristallographie)
https://nepp.nasa.gov/whisker/anecd......html
Der zweibeinige Transistor wird wohl als Diode verwendet. Damals war die Anzahl der Transistoren in einem Gerät ein Verkaufsargument.
Die Elkos dürften nach so langer Zeit auch hin sein.
BID = 1066390
jubel Gesprächig
So, läuft, Hatte nach dem Prüfen offenbar ein Transistorbeinchen nicht richtig verlötet. Die grauen japanischen Elkos sind eigentlich gar nicht so schlecht. Hatte den 470uF aus der Endstufe raus, über 600uF gemessen... hochohmig ist er auch...
Dass Germanium Transistoren sich zersetzen hatte ich mal bei den älteren dickeren Typen mit 4 Anschlüssen... wohl 1x Abschirmung?
BID = 1066395
| | Die grauen japanischen Elkos sind eigentlich gar nicht so schlecht. Hatte den 470uF aus der Endstufe raus, über 600uF gemessen |
Also völlig am Ende, raus mit den Dingern. Der zu hohe Wert kommt aufgrund des extrem hohen Leckstroms zustande, das ist ein Meßfehler, die sind unbrauchbar.
| | hochohmig ist er auch... |
Das ist das zweite Problem damit
BID = 1066396
perl Ehrenmitglied
Möglich.
Andererseits hat ein Transistor, bei dem B und C verbunden sind, eine "idealere" Diodenkennlinie als eine simple Diode.
Die Aufgabe einer Diode dort ist gewöhnlich die Temperaturkompensation des Endstufen-Ruhestroms. Dafür muss die Flussspannung stimmen, also nicht einfach eine Si-Diode einbauen, wenn dort ein Ge-Transistor war.
| | Dass Germanium Transistoren sich zersetzen hatte ich mal bei den älteren dickeren Typen mit 4 Anschlüssen... wohl 1x Abschirmung? |
Das werden HF-Transistoren gewesen sein, wie OC170, AF115 etc. und tatsächlich lag dort ein Anschluß nur am Gehäuse.
Bei diesen Transistoren wurden auch die ersten und meisten Ausfälle durch das Wachstum der Zinn-Whiskers aus den verzinnten Stahlblechgehäuse registriert.
Es ist also nicht der Germaniumkristall, der schlecht wird, sondern das Gehäuse.
Bei anderen Gehäuseformen hatte ich noch nicht von derartigen Ausfällen gehört, aber das war ja zu erwarten, da die Whiskerbildung eine Unart von Zinn ist. Vor längerer Zeit hatte ich mal Photos eines Schalters hier hochgeladen, bei denen solchen Kristallnadeln Kurzschlüsse nach Masse verursachten.
BID = 1066397
perl Ehrenmitglied
Mr.Ed hat am 13 Mai 2020 08:44 geschrieben :
Ich vermute, dass der TE nicht den ESR meinte, sondern den Isolationswiderstand.
Deshalb plädiere ich dafür den Elko drin zu lassen, wenn er keine Schwierigkeiten macht.
BID = 1066401
Die macht er ja im Prinzip bereits durch die, angeblich, zu hohe Kapazität.
Der Verstärker wird noch funktionieren, aber wie lange noch?
BID = 1066481
perl Ehrenmitglied
| | durch die, angeblich, zu hohe Kapazität. |
Vielleicht hat er diese Kapazität wirklich.
Schon als sie neu waren, gab der Hersteller für die Kapazität ja oft eine Toleranz von +/- 20% oder -10% /+50% an.
Tatsächlich waren die meisten Elkos wesentlich genauer (und sind es sogar heute noch), aber der Hersteller wird nicht umsonst ein so grosses Toleranzfenster gewählt haben.
BID = 1066493
jubel Gesprächig
Moin, vielen Dank für die Beiträge! Also, bei einem Gerät, das funktioniert und nur sporadisch betrieben wird, werde ich nicht präventiv alle Elkos ersetzen. Die neuen altern ja u.U. viel schneller als die originalen. Heute ist Obsolenz doch eingeplant...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193630431 Heute : 15558 Gestern : 34773 Online : 275 23.10.2026 15:07 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.175838947296
