ELAC PHONO PC 660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  17:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO ELAC PC 660 --- Motor läuft nicht mehr
Suche nach ELAC
BID = 997669
Das Bild des Schalters ist leider auch aus dem denkbar schlechtesten Blickwinkel aufgenommen. Zusätzlich sitzt da wohl auch der 110/220V Umschalter.
BID = 997671
Trumbaschl
Schnapp ein Multimeter, stell es auf den kleinsten oder zweitkleinsten Ohm-Messbereich und miss zwischen rot und weiß sowie zwischen blau und grün. Ich würde mal ungefähr gleiche Widerstände annehmen, und zwar sehr grob irgendwo rund um 1000 Ohm, hängt auch davon ab, ob die Spulen in Reihe oder parallel geschaltet sind. Kriegst du da normale Werte, würde ich den Motor bei der Suche bis auf weiteres ausklammern.
Der Kondensator ist SICHER ein Entstörkondensator und war vermutlich einfach über die beiden Pole der Zuleitung angeschlossen, er soll Störungen aus dem Stromnetz abfangen. Es steht auch X drauf, das ist eine Bezeichnung für solche Entstörkondensatoren. Dürfte aus dem amerikanischen kommen, weil man die "across", also über die Netzzuleitung anschließen darf, da schreiben die Amis gern einfach nur X (oder "Kreuz", "cross"). X-Kondis waren in deutscher Elektrotechnik lange unendlich beliebt (vom Küchenmixer und Staubsauger über den Plattenspieler bis zum PC-Netzteil ÜBERALL drin) und manche Bauformen explodieren mit dem Alter gern, daher Spitzname Knallfrosch. Oder sie rauchen zumindest spektakulär stinkend ab.
BID = 997680
Also Unfug was dort geschieben wurde?
Möglich.
Ich habe den Text nicht vollständig gelesen, aber dort werden ja zwei verschiedene Motore gezeigt.
Der Typ, den du hast, braucht definitiv keinen Motorkondensator. Ich hatte dereinst selbst etliche davon in der Grabbelkiste.
BID = 997695
Der erwähnte Kurzschlusskontakt hat übrigens mit der Betriebsspannung nichts zu tun. Das ist eine Stummschaltung damit man keine lauten Geräusche über die Lautsprecher hört, wenn das Gerät die Platte wechselt.
Wird der Netzschalter denn überhaupt von der Stange betätigt?
BID = 997698
isomer
So nachdem ich Kabelbruch usw ausschließen konnte, habe ich ich an den Kasten mit der Endabschaltung gewagt um zu messen ob hier irgendwas nicht stimmt. Leider ist mir beim Öffnen eine Brücke entgegen gesprungen die ich nicht mehr an ihren Ort zurückverfolgen kann.....
Naja erstmal egal ich alle Kabel raus gemacht und den Motor direkt angeschlossen(Ohne Kondensator) und et voilà das Mistding läuft!
Jetzt muss ich nur noch wieder raus finden wohin die Brücke muss und wieso kein Strom fließt, aber eventuell hat sich diese Brücke durch Vibrationen von alleine gelöst und ist das eigentliche Problem gewesen!
BID = 997699
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
War es So Eine Brücke ?
Falls nicht wären auch hier wieder Fotos von der Brücke und dem Kasten hilfreich ...
Tachy
Edit: Das Servicemanual gibt es hier zum downloaden.
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  8 Aug 2016 13:29 ]
BID = 997700
Mach doch einfach mal brauchbare Fotos vom kompletten Chassis, von der ominösen Brücke, dem Kasten usw.
BID = 997712
Der Fehler kann eigentlich nur an einem defekten Schalter zu suchen sein. Es ist durchaus möglich, daß Du den Defekt ("Brücke") schon gefunden hast.
BID = 997727
So eine Brücke springt aber nicht durch die Gegend, sondern dort springen Menschen, -zum Spaß oder um sich umzubringen-, hinunter.
BID = 997728
isomer
Noch mal danke für die vielen Meldungen hier!!!!!!!
Hab jetzt alle Kontakte gereinigt und die Brücken wieder an ihre hoffentlich entsprechende Stellen bekommen. Soweit so gut Plattenteller bewegt sich wieder(Auch wenn sich jetzt plötzlich der Tonarm sich nicht mehr senkt.....egal).
NUR LEIDER ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN!
Ja ich weiß ich bin unwissend eventuell gibt es da eine einfache Erklärung, die ich nicht kenne
Der Kondensator kann nicht die Drehrichtung beeinflu0en oder?
BID = 997731
Es gibt hier ja keinen.
Aber es gibt die Spaltpole, dass sind die mit den dicken Kupferdraht herum.
Wahrscheinlich hat jemand den Motor zur Reinigung oder Schmierung auseinander genommen, und dann mit dem spiegelverkehrt montiertem Blechpaket wieder zusammen geschraubt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2016 18:57 ]
BID = 997736
Rafikus
@Perl: schau mal im ersten Beitrag, der Plattenspieler funktionierte angeblich einige Tage richtig, bevor das Thema hier anfing.
@isomer: hast Du nicht irgendein Zwischenrad ausgelassen?
Rafikus
BID = 997738
isomer
Ja den Störschutzkondensator gibt es eventuell kann der sowas?
Aber da ich den leicht dezenten Hinweis verstanden habe werde ich dann noch mal den Motor öffnen
Blechpaket meinst du das graue mit den Schraueben unten im Bild?
Der Rahmen mit den Spaltpolen kann man nur auf eine Position anschrauben da sonst entweder die Kabel sich komplett verwinden, oder die Schaublöcher nicht passen.
@Rafikus
Der Spieler lief wirklich einwandfrei bis es plötzlich leierte und dann alles still stand.
Zwischenrad? Sagen wir mal so ich hab nix übrig und bis auf Motor aufmachen und Kasten mit Endabschaltung hab ich nix geöffnet. Ich hatte vermutet ob sich eventuell beim Drehen eine Feder gelöst hatte oder was weiß ich ....
BID = 997751
Tachyon
Na immerhin kannst Du Dir jetzt das Lied slleH slleB von der experimental Rockgruppe CD\CA mal richtig rum anhören.
Uuund weg
BID = 997752
Hattest Du dir gemerkt, welche Anschlußdrähte an welche Klemmen gehören?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498330   Heute : 14894    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    17:15
