Dual PHONO Quartz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung zu niedrig?
Serverzeit: 18 11 2026  13:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO Dual Quartz --- Spannung zu niedrig?
Suche nach PHONO Dual
BID = 671508
Blaualge
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Spannung zu niedrig?
Hersteller : Dual
Gerätetyp : Quartz
Chassis : 630Q
Also ich habe hier einen älteren Plattenspieler, der etwas schwer (mit geräuschen verbunden) anläuft; er wird direkt vom Motor angetrieben.
Darufhin nahm ich mein Multimeter und stellte auf der 5V-Leitung nur 4,8 und auch auf anderen Leitungen einen Spannungsabfall fest.
Meine Frage: Benötigt der Prozessor MC6805 P6 GENAU 5V oder reichen die 4,8V ?
..Falls die Spannung definitiv zu niedrig ist, an welchem Bauteil kann es liegen ( evtl. der BD825-10 am NT )?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 18 Feb 2010 10:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 18 Feb 2010 10:15 ]
BID = 671515
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Wenn du da 4,8V mit dem Multimeter misst, sagt das noch lange nichts über eine mögliche Brummspannung aus.
Und die kann dem Micro oder mehr noch der Geschwindigkeitsregelung weitaus mehr Probleme bereiten.
Ich tippe auf CP10 als Wurzel allen Übels, und dein DMM misst da Gott Weiss was für Hausnummern bei der verbrummten Spannung.
Hier wäre es gut mit einem Oszi mal nachzusehen oder aber einfach CP10 CP15 CP14 und CP05 auszutauschen.
An dem TP13 liegt das mit Sicherheit nicht. Dann wäre entweder gar nichts oder aber um die 12V zu messen. Wenn schon dann könnte es an der DP16 liegen; dass die nicht mehr 5V6 sondern darunter bringt. Aber das ist eher unwahrscheinlich und dem würde ich nicht nachgehen, bis nicht die Elkos eingehend geprüft oder neu sind.
Liefert das Netzteil schöne saubere Spannungen, und es gibt dennoch Probleme, dann kannst du mit gutem Gewissen fordfahren und andere Fehlerquellen suchen.
BID = 671525
Blaualge
Hallo Hakafu,
Danke für den Tipp! Das Netzteil habe ich noch nicht genauer gemessen, doch habe ich es auch in Verdacht.
Ein Ozzi hab ich leider nicht. Hatte nur ein Vergleichs-Pl.Spieler.
BID = 671541
Versuch es mal mit dem normalen DMM im Wechselspannungsbereich.
Nach einem anfänglichen Ausschlag, der durch die Aufladung des Trennkondensators im DMM entsteht, muss die Anzeige auf 0V zurückgehen.
Etwas anderes würde bedeuten, dass der Gleichspannung eine Wechselspannung überlagert ist.
BID = 671568
Blaualge
..., Etwas anderes würde bedeuten, dass der Gleichspannung eine Wechselspannung überlagert ist.
Und das heisst dann, dass die 4001er getauscht werden müssten?
Mit Dioden habe ichs Heute. Da hat der PS-Vorbesitzer schon eine Diode für die STOP+Lift+Tasten unter die Platine gelötet, die ich beim Ausbau der selben natürlich nur noch als Scherben vorfand.. nun Rätsel ich was es für eine Diode war (die 4148 scheided aus).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 18 Feb 2010 15:59 ]
BID = 671572
Nein, meist sind nur taube Elkos dafür verantworlich.
Dann, wie von Hakufu vorgeschlagen, erneuern.
Bei einer defekten Diode im Brückengleichrichter raucht meist entweder der Trafo oder es fliegt eie Sicherung.
Vielleicht war das gar keine Diode, sondern ein Kondensator.
Es gibt auch Keramikkondensatoren, Kapazität meist um 10..100nF, die in einem Glasröhrchen eingelötet sind und auf den ersten Blick wie eine Diode aussehen.
BID = 671584
Blaualge
Diode oder nicht, ist das hier die Frage? Ein A .. war noch zu lesen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 18 Feb 2010 17:11 ]
BID = 671588
Diode würde ich sagen.
War das A der erste Buchstabe?
Falls ja, war es eine Germaniumdiode AA... . Das passt auch zum Aussehen.
BID = 671596
Blaualge
Ja, war der Erste!
Danke auch dafür
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338093   Heute : 7664    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    13:25
