PHONO Dual CS 481a --- Funkentstörkondensator Suche nach PHONO Dual |
BID = 979188
Winadmin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Blankenburg
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Funkentstörkondensator
Hersteller : Dual
Gerätetyp : CS 481a
ich habe einen alten Dual Plattenspieler am Wochenende auf dem Flohmarkt gefunden. Leider ist in der Anschlussbox der Rifa Funkentstörkondensator (Knallfrosch) geplatzt.
Meine Frage: Kann ich den Rifa 0,01µF Y PME 271 Y 510 (40/085/56)250V MP fo-14MHz durch einen Rifa 10n X1 PME 278 RB (40/110/56/C)440V SH ersetzen?
Vielen Dank für eine Antwort.
BID = 979213
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Ist der irgendwo am Gehäuse angeschlossen? Der originale Kondensator ist wohl ein Y-Kondensator - dann MUSS in der Regel auch wieder ein solcher rein. Der, den du rausgesucht hat ist nur nach X1 klassifiziert.
Viele Grüße
Bubu
BID = 979222
Leider finde ich den gleichen Typ (und vor allem Bauform)nicht bei Conrad oder ebay. Nur als x-Klassifizierung.
Welchen anderen Kondensator könnte ich denn verwenden?
BID = 979227
Kleinspannung Urgestein
Bubu83 hat am 13 Jan 2016 20:53 geschrieben :
| Muss er das wirklich?
Bei mir fliegen die Dinger immer ersatzlos raus,noch möglichst bevor sie auf die Idee kommen können auszuprobieren,ob sie ihren Inhalt schneller auskotzen können als das Schutzorgan anspricht.
Und es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert,weder die Kondis noch die Nachbarn... |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Jan 2016 22:51 ]
BID = 979254
| | Leider finde ich den gleichen Typ (und vor allem Bauform) nicht bei Conrad oder ebay. |
Ähm, das halte ich für ein Gerücht. Das sind ja nun wirklich keine schwer beschaffbaren Teile.
Wie viele tausend brauchst du von denn von ebay oder Conrad? Reichelt hat die natürlich auch, oder wie wäre es mit Amazon?
BID = 979263
stego Schreibmaschine
Servus!
| | Bei mir fliegen die Dinger immer ersatzlos raus |
Ich würde schon wieder einen rein machen, weil ansonsten beim Ein- bzw. Abschalten des Antriebsmotors immer ein lauter "Plopp" in den Lautsprechern zu hören ist.
stego
BID = 979276
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Normalerweise hat Dual nie Entstörkondensatoren in Y-Schaltung verbaut, sehr wohl aber manchmal Y-Typen zwischen L und N sowie über Schalter (also in Serie mit dem Motor). In beiden Fällen tut es auch ein X-Typ.
BID = 979296
Trumbaschl hat am 14 Jan 2016 18:44 geschrieben :
Deshalb meine Frage, ob der mit am Gehäuse angeschlossen ist, denn dann muss es wirklich ein Y-Typ sein.
Wenn die natürlich immer nur zwischen L und N "hängen" ist ein X-Typ auch zulässig...
Aber da wir bisher nicht wissen, wie der verdrahtet ist, würde ich wieder einen Y-Typ nehmen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 979301
perl Ehrenmitglied
| | Wenn die natürlich immer nur zwischen L und N "hängen" ist ein X-Typ auch zulässig... |
Oder wenn lediglich der Schalter damit überbrückt wird.
Dann läuft der Plattenspieler sogar mit defektem Kondensator.
Und läuft, und läuft, und läuft ...-freilich ohne Diesel.
BID = 979323
Servus!
Und läuft, und läuft, und läuft ...-freilich ohne Diesel. |
Hihi, genauso ging's mir vor vielen Jahren mit meinem "Dual 1008", welchen ich erst kurz zuvor geschenkt bekam! Wie üblich, während der Arbeit in der Werkstatt Schallplatten gespielt, der 1008 hat am Ende ganz brav den Tonarm auf die Ablage zurückgeführt, und da sollte beim Aufsetzen auf die Ablage der Schalter für den Antrieb betätigt werden. Nun, der Schalter wurde betätigt. Aber der Plattenteller drehte munter weiter... und weiter... und weiter. Erst das Ausstecken beendete den Drehzirkus, ein Blick unter das Chassis offenbarte dann ein durchgeschlagenes (natürlich!) WIMA-Bonbon. Seitenschneider, "Knips", Ende. Aber dann: Beim Einschalten des Dual machte es im Radio laut "Plopp" beim Abschalten gleich noch lauter! Daraufhin spendierte ich dem Gerät einen neuen X-Kondensator, seitdem startet und stoppt es lautlos! |
BID = 979325
| Einen Werkstattplattenspieler sollte ich hier auch mal einführen.
Ein Plattenwechsler mit irgendwelchen Top20 Samplern bringt garantiert mehr Abwechslung als der Dudelfunk
BID = 979357
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten. Ja der Kondensator ist nur in Serie mit dem Motor geschaltet und hat keinerlei Verbindung zum Chassis. Ich habe meinen vorhandenen heute eingelötet und der Plattenspieler läuft wieder. War mir nur nicht sicher wegen der X bzw. y Kodierung.
Also allen nochmals vielen Dank.
BID = 981700
Major Axis Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Südwestfalen
Mal als Nachtrag zum Thema.
Ich benutze als Knallfroschersatz für meine Dual´s die Kondensatoren auf dem Bild.
WIMA MP3-X2. 0µ047.
Hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Andreas
BID = 981703
perl Ehrenmitglied
| | Hat bis jetzt immer gut funktioniert. |
Sind halt auch MP-Kondensatoren im nicht hermetischen Kunstharzverguß.
Damit ist anzunehmen, dass sie in 20 Jahren oder so das gleiche Schicksal erleiden, wie die baugleichen Rifa-MPs.
BID = 981717
Trumbaschl Inventar
perl hat am 10 Feb 2016 00:32 geschrieben :
| | Hat bis jetzt immer gut funktioniert. | Sind halt auch MP-Kondensatoren im nicht hermetischen Kunstharzverguß.
Wobei die WIMA weit seltener hochgehen als ihre schwedischen Kollegen. Stellt sich die Frage, ob das nur ihrem geringeren Vorkommen geschuldet ist... ich hatte bislang erst einen und schon locker zweistellig RIFA.
