Kilburn Marshall (1)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Power
Serverzeit: 18 11 2026  02:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Marshall Kilburn (1) --- Keine Power
Problem gelöst
BID = 1087545
huberlix
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Keine Power
Hersteller : Marshall
Gerätetyp : Kilburn (1)
Meine Bluetooth-Box Marshall Kilburn hat keine Power mehr.
Auf der Platine sind 2 Probleme offensichtlich. Der Sieb-Elko hinterm Gleichrichter hat dicke Backen, und ein Bauteil mit der Bezeichnung "LL10" ist komplett verdampft. Leider ist im Netz weder zu "Kilbun", noch zur Platine "Wan Nien E88653" was brauchbares an Schaltbildern zu finden.
Lediglich mehrere Posts mit dem gleichen Problem.
Ich würde jetzt gerne irgendwie rausfinden, welches Bauteil fehlt.
Wenn ihr hier ganz nach unten scrollt zum letzten Bild, seht ihr eine intakte "LL10", und somit die Bauform.
Hier erstmal ein paar Bilder von der Platine:
BID = 1087546
huberlix
Nun habe ich einen Schaltplan der Box "Marshall Stanmore" gefunden. Ich habe versucht auf der Platine den Schaltplan nachzuvollziehen. Sie sind nicht identisch, jedoch sehr ähnlich im Aufbau.
"LL10" dürfte demnach die im Schaltplan mit "L801 Bead" bezeichnete Spule sein. (Was heißt Bead? Und warum hat die Spule, im Gegensatz zu den anderen Elementen keinen Wert?)
Ist von Euch jemand so fit, und kann sagen, mit was ich LL10 ersetzen kann?
Zur Fehlersuche:
Ich habe alle Stecker von der Platine entfernt, außer der 240VAC. Also Messungen immer ohne Last.Alle Messungen mit einem digitalen Multimeter.
Hinter dem Gleichrichter sind 300VDC.
Über (fehlendem) LL10 sind 300VDC.
Mit Power off messe ich am Mosfet zwischen Drain und Source (im eingebauten Zustand) 0,3 Ohm.
Ich denke, der Mosfet ist hinüber.
Vorausgesetzt, mir kann jemand einen Tip zu LL10 geben, würde ich nun den Siebkondensator und den Mosfet austauschen.
Sollten die anderen Elkos im Netzspannungsteil auch raus?
Wie ist es mit U1 (Steuer IC für den Mosfet), und dem Transistor Q5? Sicherheitshalber auch raus?
Oder sind die 0,3 Ohm am Mosfet eindeutig? (Bin mir nicht sicher wegen der Messung im eingebauten Zustand)
Gruß Bernd
BID = 1087548
Das ist eine Ferritperle (ferrite bead), ohne spezifischen Wert.
https://www.mouser.de/ProductDetail.....w_wcB
Die dürfte heiß geworden sein und ist daher verrutscht. Solange die Durchgang hat ist die noch OK. Ist auf dem Foto aber nicht so gut erkennbar.
Der Elko dürfte natürlich hin sein.
Mich wundert es aber das dein Gerät noch läuft und nur keine Leistung hat.
Oder ist das im cool wirkenden Denglish verloren gegangen?
BID = 1087549
huberlix
Schau mal auf dem 2. Foto! Die "Perle" ist komplett verschwunden. Also durchgang ist nicht!! Sie ist weg!!
Hast du nen Link?
Wofür ist diese Perle da? Ist das sowas wie ne Fuse?
Vielleicht falsch ausgedrückt. Das Gerät läüft nicht mehr! No Power heißt "Keine Spannung". Es geht gar nix mehr!
BID = 1087550
Dann könnte das Gerät Überspannung bekommen haben.
Kommt in fehlerhaften Installationen gelegentlich vor.
Wie Mr.Ed schon schrieb, war das eine Ferritperle, die dazu dient hochfrequente Störschwingungen beim Schalten des MOSFET zu unterbinden.
Ausser diesen beiden Teilen und dem MOSFET haben vermutlich aber noch einige Bauteile das Zeitliche gesegnet.
Als erstes wird die Netzsicherung F801 hinüber sein, evtl auch noch R802.
Die Gleichrichterdioden D801 bis D804 können auch etwas abbekommen haben.
Der VDR R801 hat seinen Job ja offenbar nicht getan.
Besonders gründlich würde ich mir aber R811 und C808 ansehen. Wenn eines davon beschädigt ist, so ist vermutlich auch der SG6841 i.A. und weiteres Hühnerfutter in seinem Umkreis.
Ich denke du solltest die Reparatur einer Fachkraft überlassen anstatt selbst jetzt auch noch die Platine zu verbrutzeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Sep 2021 12:38 ]
BID = 1087555
Die Bead ist nicht something like a Zündschnur, it's something like a Hochfrequency Sperre. Und your Denglish klingt ziemlich dumm. Entscheide dich doch bitte für eine Sprache. Das wirkt einfach albern, auch wenn es cool wirken soll.
Spannung wird da durchaus noch sein.
BID = 1087569
huberlix
Sorry!
Mein Denglish sollte gar nicht Cool wirken.
Das ist einfach Berufsbedingt. Bei uns ist alles zu lesende/schreibende in Englisch zu halten. Da kommt es im Sprachgebrauch automatisch zum Denglisch.
"Keine Spannung": Ok, die Power LED ist aus, Gerät macht keinen Mucks mehr. Vielleicht isses so deutlicher.
BID = 1087862
huberlix
OK, danke für den Tip mit der Ferritperle.
Habe den Siebelko, den Moste, die Feinsicherung und die Ferritperle ersetzt.
Gerät läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331726   Heute : 1278    Gestern : 12669    Online : 1749        18.11.2026    2:59
