Roland LS Cube-60 Bass
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leiterbahn brennt ständig dur
Serverzeit: 01 11 2026  22:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Roland Cube-60 Bass --- Leiterbahn brennt ständig dur
Suche nach Roland
BID = 918939
x16
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Leiterbahn brennt ständig dur
Hersteller : Roland
Gerätetyp : Cube-60 Bass
ich habe hier einen Rolland Bass-Verstärker. Er lief problemlos bis der Poti rauschte. Habe dann das Board ausgebaut und den Poti mit Kontakt 60 behandelt. Beim Einsetzen der Platine bin ich mit den Kontakten des Boards wohl gegen die metallische Mutter gekommen, weshalb es kurz geknallt hat. Etwas war durchgebrannt. Ich habe erstmal trotzdem alles zusammengebaut und angeschlossen. Die LED leuchtet jedoch kommt kein Ton aus dem "Sub". Also wieder aufgeschraubt und gesehen dass eine Leiterbahn durchgebrannt war, diese habe ich mit einer Brücke (Kabel) repariert, aber jetzt berennt die Bahn woanders durch. Jetzt habe ich anscheinend den Übeltäter gefunden. Weiß aber nicht wofür der ist und was ich da genau bestellen soll. Wäre nett wenn mir einer sagen kann ob es an diesem kleinen runden Bauteil liegen kann.
Auf Bild 1 sieht man das kleine Bauteil, es hat eine kleine Brandblase.
Auf Bild 2 sieht man die erste Reparatur mittels rotem Kabel, dann rechts daneben die provisorische Reparatur mit Lötzinn und direkt da drunter die noch unreparierte Leiterbahn.
Bild 3 braucht ihr vielleicht. Ich kann das ja nicht lesen.
Wäre für Hilfe dankbar.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 918940
x16
Hier nochmal Bild 1 und 2. Hat im erstem Posting nicht geklappt.
BID = 918941
Nein, das hast du nicht.
Das ist allenfalls ein Folgeschaden, und es werden weit mehr Bauteile zerstört sein.
Wohin oder woher die verbrannte Leiterbahn kommt, kann man ohne eine Gesamtübersicht beider Seiten auch nicht feststellen.
Insgesamt also: Werkstattsache!
BID = 918954
x16
OK, vielen Dank. Dann muss ich mir eben einen neuen kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194018871   Heute : 69056    Gestern : 69773    Online : 494        1.11.2026    22:25
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
