Magnat LS Sounddeck 150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby on/off
Serverzeit: 12 11 2026  00:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Magnat Sounddeck 150 --- Standby on/off
Suche nach Magnat
BID = 1074767
vicos
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Standby on/off
Hersteller : Magnat
Gerätetyp : Sounddeck 150
ich habe hier das o.g. Sounddeck. Dieses ist nun fünf Jahre alt und hat einen Fehler, der Anfangs nur sporadisch, dann immer häufiger und intensiver auftritt.
Das gerät ist normal im Standby und die rote LED leuchtet. Dann fing es an, dass die ANZEIGE "on" beim starten des Geräts mittels FB kurz geflimmert hat, das Gerät trotzdem sauber anging und einwandfrei funktionierte. Zunehmend verstärkte sich das Flimmern und auch die rote LED flimmerte. Dann sprang irgendwann das Gerät nach dem starten immer wieder in den Standby zurück. Stand jetzt: Das Gerät wird mittels FB gestartet und springt in den Standby zurück. dieser Vorgang wird ca. 10x wiederholt bis dann auch die Anzeige "on" angeht und flimmert. Immer wieder springt das Gerät wieder in den Standby. Nach weiteren 10-15 Startversuchen funktioniert es und ist bereits, Signale von HDMI, ARC, BT etc. zu empfangen und funktioniert dann einwandfrei. Nach erfolgreichem Betrieb ist das Gerät sofort wieder startbereit, wenn es eine Weile gelaufen hat.
Ich habe die Platine im Bereich zweier Kondensatoren mmit einem Föhn erwärmt, danach liess sich das gerät auch im "kalten" Zustand sofort starten. Ein Bekannter hat mich auf die Elkos hingeweisen, die ich dann ausgetauscht habe. Diese befinden sich im Hochspannungsbereich und haben 50V 1µF bzw. 22 µF. Ich habe diese getauscht, jedoch ohne Erfolg. Kann gerne ein Video von dem Verhalten auf YT hochladen, falls erwünscht und verlinken zulässig ist.
Es scheint ein Temperaturproblem zu sein, kalte Lötstellen konnte ich optisch nicht ausmachen.
Hinweis: Es ist eine Brücke mit dünem Kabel ab Werk eingelötet.
Ich bin elektrotechnisch nicht sehr bewandelt. Ein Verschrotten des Geräts fände ich sehr bedauernswert. Das Gerät macht für den Preis einen guten Klang. Der Support bei Magnat wurde "outgesourced" der Dienstleister Siekmann/Schröder ignoriert Anfragen.
Über Hilfe für mich als Laien bin ich dankbar!
BID = 1074780
Da sind erstmal alle Elkos im Netzteil verdächtig, außer der, den du mit 466V 100µF bezeichnet hast. Besonders die in der Nähe von Kühlkörpern.
Gezielt such man sowas mit Kältespray, mit dem Fön erwärmst du ja die Umgebung mit.
Ebenfalls problematisch ist die braune Klebepampe.
BID = 1074807
nabruxas
Monitorspezialist
Genau! Entferne VORSICHTIG den braunen Klebstoff- Mist!
Dieser fängt im Laufe der Zeit hochohmig zum leiten an und verursacht allerlei Ärger.
Ich würde bei IC501 beginnen.
BID = 1075101
vicos
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge!
Die braune Pampe wurde entfernt und es kam ein aufgeblähter Elko zum Vorschein. Da ich ein absoluter Elektronik-Laie bin, bin ich zum nächsten Elektrobauteile in Bielefeld (kein Bock, auf Post zu warten und das 10-fache des Warenwerts an Versand zu zahlen ) und habe dort neue Elkos und eine kleine Lötstation erworben. Der kompetente Verkäufer vor Ort hat sich die Platine auch noch mit einer Lupe angeschaut und noch einen weiteren ELKO als "verdächtig" definiert. Zuhause beide Elkos getauscht.
Ich bin hoch zufrieden. Für wenige Cent das Gerät wieder zum laufen gebracht!
Sogar die Fernbedienung funktionierte zuerst wieder einwandfrei. Einige Tasten sprachen vorher auf Berührung nicht an! Diese hatte ich auch schon geöffnet und die Druckplättchen neu positioniert und gereinigt. Es hatte sich nichts gebessert. Nach dem Einlöten der neuen Elkos, funktionierte die FB ebenfalls wieder einwandfrei, was sich im Laufe des Tages jedoch wieder veränderte und jetzt wieder diese beiden Tasten nicht gehen! (Src - und Vol+). Hat das tatsächlich mit den Elkos zu tun? Ist für mich jetzt nicht so tragisch, da ich über ARC die Lautstärke auch am TV ändern kann, wäre aber schön, wenn ich den Bass und Treble über die Vol+ weiter einstellen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vicos am 13 Dez 2020 12:19 ]
BID = 1075113
Gibt's ja garnicht
Ist das Platinenfoto vor oder nach dem Tausch gemacht worden?
Ich hätte vermutlich gleich alle rund um den Kühlkörper getauscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254124   Heute : 122    Gestern : 9083    Online : 707        12.11.2026    0:20
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
