Kef LS PSW 2010
Serverzeit: 24 11 2026  22:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Kef PSW 2010
BID = 562794
Stef_83
oki, schon mal vielen Dank.
hab dem jenigen der das Problem hatte mal ne mail geschrieben.
Hast Du noch ne idee was das wäre, wenn die Relai klackern?
BID = 562798
Dazu müßte man wissen von wo aus das Relais angesteuert.
BID = 562979
asdf
Zur Homepage von asdf
grüezi!
Die Fragen zu Deinen Kenntnissen waren absolut ernstgemeint.
Wenn Du die Lautsprecherzuleitung trennst und das Gerät einschaltest, kannst Du
vielleicht dieses leise Flattern am Relais hören.
Dann wissen wir, wir müssen bei der Ansteuerung weitersuchen.
Da wird´s dann kritisch. Falls Du aus Versehen oder mit Absicht das Relais
auf permanent EIN geschaltet bekommst (bei dem Versuch die Ansteuerung zu reparieren),
ist der Lautsprecher in Gefahr. Das kann beim 1.Einschaltversuch schon passieren.
(Lautsprecher zerstört)
Es ist auch denkbar, dass Gleichspannung am Verstärkerausgang liegt durch einen Fehler
in der Enstufe (oder ein Zweig der +- Verorgungsspannung ausgefallen ist) und
die Schutzschaltung im Prinzip richtig reagiert und wegschaltet. Warum es zum Flattern kommt, ist
zunächst völlig unklar.
Dies bitte bedenken bei vermeintlich guten Tipps.
erstes Vorgehen bei fast-Nullkenntnis:
1.Das Relais ist der schwarze Würfel neben den Elkos. Bitte obigen Test durchführen.
2.Nach Feinsicherungen suchen und diese bei rausgezogenem Netzstecker rausnehmen und mit Meßgerät prüfen.
3.Die Fragen beantworten nebst einer neuen Frage: kennst Du jemanden mit einem Oszilloskop?
gruß asdf
BID = 562982
Sollten die Kentnisse wirklich gegen Null tendieren, ab damit in eine Fachwerkstatt. Ansonsten machst du mehr kaputt als dir lieb ist und das Teil ist dann ein Fall für den Elektronikschrott.
BID = 562989
asdf
@Mr. Ed
so mancher provoziert, vera... zu werden, nicht so unser Poster.
Hat er sich ja die Mühe mit den vielen Fotos gemacht
Jetzt kommst Du auch noch mit dem bösen Wort,dass er nicht hören mag.
BID = 563671
Stef_83
Vielen Dank für die Antworten.
Da ich selber kaum bis eher keine Ahnung hab, werde ich mal schauen, ob ein Kollege mir weiterhelfen kann.
Werde mich melden so bald ich genaueres weiss.
Gruss Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504252   Heute : 20824    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    22:48
