Kef LS PSW 2010
Serverzeit: 24 11 2026  22:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Kef PSW 2010
BID = 562338
Stef_83
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : Kef
Gerätetyp : PSW 2010
Hallo Elektroniker,
vor ca.4 Monaten fing es an, mein Subwoofer hat bei jedem ca. fünften Einschalten eine Art drrdrrdrrdrrdrrdrr Geräusch gemacht.
Nach einem Ein- und Auschalten war das Geräusch wieder weg.
Jetzt macht der Subwoofer schon kurz nach dem Einschalten das Geräusch und lässt sich auch nicht mehr "abschalten".
Für weitere Infos habe ich ein Foto angehängt. Weitere Fotos und ein kurzes Video findet Ihr auf der Internetseite:
http://subwoofer.darkghost.bplaced.com/sub/
Wenn jemand eine Idee hat woran es liegt bzw. was man reparieren muss, meldet euch bitte.
Leider habe ich von Elektronik nicht viel Ahnung und wäre für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank.
Stefan
BID = 562354
Unter dem Link ist lediglich Werbung und ein klitzekleiner 404 Fehler zu finden.
BID = 562418
Sieht aus wie ein Verstärkermodul mit Netzteil.
Nach Deiner Beschreibung vermute ich: Es ist kaputt!
Im Ernst:
Wir sind zwar ganz gut in Ferndiagnosn, aber auch unsere Glaskugeln haben Grenzen.
Ohne spezielle Meßmittel und einige Reparaturerfahrung dürftest Du mit Eigenversuchen den Schaden erfahrungsgemäß nur vergrößern.
Daher: Ab damit in die Fachwerkstatt!
BID = 562486
Stef_83
derLink bzw. subdomain war nochnicht freigeschaltet, neuer Link:
vielleichthast du ja ne Idee aber schon mal vielenDank.
Stefan
BID = 562494
Kommt dieses Geräusch aus dem Lautsprecher oder aus der Elektronik selbst?
Das klingt wie ein Relais das mit Wechselspannung oder einer ungesiebten Gleichspannung angesteuert wird.
BID = 562506
Stef_83
Elektronik
schau dir mal das video bitte an:
MVI_0628.AVI
unter
Gruss
Stefan
BID = 562519
Wenn Du die unscharfen Bilder weglassen würdest, könntest Du 3/4 des Speicherplatzes sparen...
BID = 562521
Das Video habe ich mir angesehen, daher ja die Frage.
Die Fotos sind leider alle unbrauchbar. Sind da evtl. Siebelkos aufgebläht oder ausgelaufen?
BID = 562592
asdf
Zur Homepage von asdf
Hallo Stefan
Beschreibe mal bitte den Fehler genauer und sag etwas über Deine Erfahrungen
mit Elektronikbasteleien und Reparaturen.
Welche Meßgeräte +Erfahrungen damit hast Du?
Tritt das Geräusch gemeinsam mit dem Musiksignal auf?
Wird das Musiksignal gewissermaßen durch schnelles Schalten in Fetzen gerissen?
Dann könnte man als erstes auf das Ausgangsrelais tippen (der kl.sw, Block mit Coil 24V Dc Aufdruck)
Das wird irgendwie falsch angesteuert.(siehe Beitrag Mr.Ed)
Das Relais trennt den Lautsprecher von der Endstufe beim Ein- und Ausschalten des Gerätes und
(hoffentlich)auch bei gewissen Fehlerfällen.
Wo kommt die Ansteuerung des Relais her?
Wo liegen Vor / Endstufen , Netzteil, Schutzschaltungen in deinem Gerät?
Weisst Du, was ein Relais ist?
Was ein Elko ist?
Die paar Fragen solltest Du ohne Probleme beantworten können. Erst dann kann es weitergehen-
Wenn nicht - Fachwerkstatt ! sam2 hat recht.
gruß asdf
BID = 562751
Stef_83
danke für die Antwort. So wie es aussieht sind die Siebelkos ausgelaufen, oder? Foto-> weißer Rand an den Siebelkos ...
Ich hab noch mal ein Foto angehängt auf dem hoffentlich das erkennen kann.
Könnte ich bzw. man das Reparieren, was würde das ungefähr kosten?
Kurz nach dem Einschalten kommt das drdrddrdr Geräusch und geht nicht mehr weg aber
Tieftöne kommen trotzdem noch.
Stefan
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 562752
Stef_83
foto
BID = 562756
Das weiße ist Klebstoff, der gehört da hin. Das was da rauslaufen würde ist braun. Es kann aber auch sein das die Elkos defekt sind ohne das da was ausläuft.
Hast du ein Kapazitätsmeßgerät?
Sonst ist auf deinen Bildern leider nichts zu erkennen. Gibt es die auch in scharf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Nov 2008 16:28 ]
BID = 562775
Stef_83
Oki, also dann ist nix ausgelaufen.
So weit ich das hören kann kommt das Geräusch aber aus der Richtung.
Könnte ich noch nen Foto machen das vlt. den Fehler mehr eingrenzt?
Wäre es schwer die Elkos auszutaschen bzw. zu kaufen?
BID = 562778
Stef_83
Hab gerade ein Forumeintrag gefunden, der glaube ich das gleiche Problem beschreibt. Leider steht da keine Lösung.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo......html
BID = 562780
Die Elkos zu wechseln ist kein Problem, bringt aber lt. dem anderen Forenbeitrag nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504019   Heute : 20590    Gestern : 16862    Online : 530        24.11.2026    22:34
