JBL LS Charge 2+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil zerstört / Ersatzteil
Serverzeit: 16 11 2026  20:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS JBL Charge 2+ --- Bauteil zerstört / Ersatzteil
Suche nach JBL
BID = 1000258
hador
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Bauteil zerstört / Ersatzteil
Hersteller : JBL
Gerätetyp : Charge 2+
Hallo.
Ich hab einen Jbl Bluetooth Lautsprecher gekauft und das Gerät ist defekt(geliefert).
Da die Firma sich wegen Rücknahme nicht bewegt habe ich beschlossen es selber in die Hand zu nehmen.
Es klapperte verdächtig im Gerät. Eine Recherche im Internet deutete auf einen üblichen Fehler hin entweder irgend ein Kabel von der Platine ab oder "Bauteil 100".
Also aufgeschraubt und besagtes Bauteil war ab und leider zerbrochen.
Da ich von Elektronik keine Ahnung habe, benötige ich eure Hilfe um das Teil zu identifizieren.
Scheinbar handelt es sich um eine Speicherdrossel. Außer dem Aufdruck 100 steht nur HFT auf der Seite.
Versuche mal noch Bilder anzuhängen.
Ansonsten besten Dank.
bin gespannt ob ihr das erkennen könnt!
Hochgeladene Datei (1685955) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1657881) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1230915) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1000261
hador
Neuer Versuch mit Bilder.
BID = 1000265
Und damit auf sämtliche dir zustehenden Rechte zu verzichten.
So einer Firma macht man Feuer unter dem Allerwertesten, zur Not auch mal mit rechtlichen Schritten drohen! Das ist eindeutig ein Transportschaden.
Das war mal eine Spule, geschirmt, 10µH. Restliche Daten unbekannt.
BID = 1000267
hador
Hallo.
Danke erstmal.
War ein Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn.
Seit dem 25.08. (Geburtstag) mach ich mit denen rumm.
Hab geschrieben das ich sie anzeige wegen Betrug (Feuer unterm Hintern).
Gerät hab ich abgeschrieben - also deswegen der Versuch.
Sorry, wenn ich dumm Fragen muss.
Wie bekomme ich den Wiederstand heraus?
wenn ich das weiß könnte ich ja sowas nehmen?
https://www.conrad.de/de/speicherdr......html
Bitte nicht lachen
BID = 1000270
Mit einem Milliohmmeter, das kostet allerdings deutlich mehr als dieser Lautsprecher. Wenn die mechanischen Abmessungen einigermaßen passen, sollte das schon OK sein.
Weitere Schäden sind allerdings möglich, schließlich können die Reste da Kurzschlüsse verursacht haben.
Was ist das schwarze? Klebereste, Schatten oder Brandspuren?
BID = 1000271
hador
Hi.
Ja es scheint sich hierbei um Kleberreste zu handeln.
Sollte ich nun rein optisch eine Entscheidung treffen?
Mögliche Sekundärschäden sind dabei möglich?
Wie gesagt hab das Gerät so gut wie abgeschrieben.
Danke schonmal .
BID = 1000283
Maou-Sama
Bleibt dir ja nicht viel anderes übrig.
Wie Ed schrieb: Vergleiche einmal die Maße der Conrad Drossel mit den Überresten deiner. Wenn das passt, Daumen drücken und beten.
Wenn nicht, s.u.
Wozu? Du wirst eh nehmen müssen, was du bekommst...
Aber neben einem Milliohmmter gäbe es einen anderen "Schätzweg":
Abwicklen, Drahtlänge und Durchmesser bestimmen, Gleichstromwiderstand nach http://shelvin.de/kupfer-leiter-widerstand-berechnen/ ungefähr abschätzen.
Und die Gesamtauswahl der Induktivitäten dieser Ausführung und dieses "Herstellers" - allerdings mit unterschiedlichen Gleichstromwiderständen(=Strombelastbarkeit~Drahtstärke) und verschiedenen Abmessungen - findest du auf
http://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-PD
BID = 1000296
hador
Hallo.
Die Wicklung besteht aus 2 Drähte a 24cm länge und 0,7mm Durchmesser.
Querschnitt ist dann 0,384 mm2 - macht ungefähr 0,01 Ohm.
Muss ich die 2 Drähte zusammenrechnen?
Länge ist nur noch ca. Maße aber 15x15mm und 11,6mm Höhe.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hador am  7 Sep 2016 22:03 ]
BID = 1000297
hador
Hi.
Ich bemüh mich schon.
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7447709100.pdf
Ob das passt?
BID = 1000303
Wenn die Drähte parallel geschaltet waren (macht man oft wegen des Skineffekts), dann ist der Gesamtwiderstand natürlich nur halb so groß wie der des Einzeldrahtes.
Im Übrigen kommt es auf den Widerstand der Drossel nicht sehr an. Prinzipiell ist der Widerstand schädlich, also je geringer umso besser.
Eher solltest du beim Ersatz auf die mechanische Größe der Drossel achten.
Nicht nur, damit der Fußabdruck mit den Kontakten auf der Platine übereinstimmt, sondern weil solch eine Speicherdrossel tatsächlich Energie speichert und dazu ist ein gewisses Volumen erforderlich.
BID = 1000373
hador
Vielen Dank.
Ich werd mal sehen, das ich etwas bestelle.
Werde mich dann wieder melden, wie die Sache ausgegangen ist.
BID = 1000648
hador
Hallo.
Ich hab folgendes bestellt:
Speicherdrossel SMD 1210 10 µH 0.021 Ω Würth Elektronik WE-PD 7447709100
War leider nicht die richtige Größe.
Ich hab das gewußt und trotz Suche keine Spule mit 15mm Seitenlänge gefunden.
Ich hab dann von der alten die Kontakte entfernt und auf die neue Spule traufgelötet und das Ganze dann auf die Platine gelötet.
Das fand ich nicht so spnannend. Sprich, ist nicht so mein Geschmack.
Das Gerät funktioniert wieder. Hab die Spule mit Kleber einbetoniert.
Denn das bissel Gelöte hält dieses schwere Ding niemals lange an Ort und Stelle.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
2 Dinge hätte ich noch:
Wenn jemand das wirklich richtig passende Teil irgendwo mal sieht, kann er es ja doch mal posten.
Dann noch eine Frage zu Spule. Hat die Größe etwas mit der Leistung zu tun? Sprich, große Spule viel Lärm kleinere Spule weniger Lärm.
BID = 1000651
hador
P.S.
Frage bitte nicht falsch verstehen. Lautsprecher ist gut (sehr) laut.
Marcus
BID = 1000671
Hatte Perl ja schon geschrieben...
Die Lautstärke wird gleich bleiben, aber es verzerrt möglicherweise deutlich eher und die Spule wird heißer werden.
BID = 1041369
JGiP
Hallo, liebe Mitstreiter,
ich hatte das gleiche Problem - meine JBL-Box hat einen Sturz vom Regal nicht überlebt. Auch bei mir war die Speicherdrossel "100" zerborsten und von der Leiterplatte abgerissen. Eure Lösungsansätze waren aber sehr hilfreich.
Ich habe über Conrad eine Würth-Speicherdrossel 10 Microhenry in der Bauform 1510 bestellt und auf die Platine gelötet.
"WE-XHMI SMD Sp.Drossel 1510 74439370100"
Jetzt funktioniert das gute Teil wieder.
Das Auflöten war etwas "schwierig", da die Kontaktflächen nicht exakt da sind, wo sie beim Original waren. Außerdem besitze ich kein SMD-Lötbesteck. Ich habe mir geholfen, in dem ich vorhandenen Silberdraht an die Kontaktflächen auf der Leiterplatte anlötete und die Drossel kopfüber (Kontakte nach Oben)an der Originalposition positionierte. Dann wurden die Silberdrähte von Oben angelötet.
Soweit mein Kommentar und Hilfe für Andere, die auch mit diesem Problem kämpfen.
Einen schönen Tag noch.
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316149   Heute : 10930    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    20:01
