ION LS Block Rocker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer bei hoher Leistung
Serverzeit: 12 11 2026  04:37:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS ION Block Rocker --- Aussetzer bei hoher Leistung
Suche nach ION
BID = 700463
Rabbit85
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Aussetzer bei hoher Leistung
Hersteller : ION
Gerätetyp : Block Rocker
Chassis : Holz
Hallo Zusammen
Habe ein kleines Problem das ich mir selber eingebrockt habe...
Habe mir den ION Block Rocker gekauft und ein bisschen Rumgebastelt, dabei hatte ich den USB Anschluss dummerweisse Falsch angeschlossen. Er hat eine IPod Docking Station wo ich di 5 Volt für einen USB verwenden wollte.
Danach habe ich das Handy angeschlossen mit USBkabel und nach 3s hat es ein bisschen gestunken
Fazit= Handy akku Tot, Sicherung zwischen Akku und Platine ausgelöst (3.15A)
Nun das Problem:
Wenn ich über Netz (230V) höre kein Problem
Wenn ich über Akku (12V/12Ah) höre, bricht di akkuanzeige bei hoher Leistung ein, Di Musik stockt dann. Der Akku ist neu, habe ihn mal getauscht.
Was könnte evtl noch kaputt gegangen sein?? Hab die ganze Platine kontrolliert, keine Sichtbaren Schäden..
Ideeen??
Danke
BID = 701447
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Tag erstmal...
Frage: WIESO HAST DU SO'N SCHEIß GEMACHT ???
hast du schonmal geschaut, ob am Akku schäden sind ???
Vielleicht hat der Akku bei deiner KLEINEN Überlastung einen auf den Deckel gekriegt...
Poste mal, was für ne Leistung der Akku bringt (A nicht Ah)
Oder versuch mal statt dem Akku ein Leistungsstarkes Netzteil (Stabilisiert!!!) zu verwenden
bis denne
Danny
BID = 703194
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Danny.K27 hat am 13 Jul 2010 12:44 geschrieben :
Tag erstmal...
bis denne
Danny
Meine Augen brennen grade von deinem Rot weg!
- Wieso fahren Autofahrer Leute am Schutzweg nieder?...
Naja,
- Er hat ja schon gesagt er hat den Akku schon erneuert!
- Der Akku hat 12V und 12 Ah, was anderes steht auf einem Bleiakku meistens nicht drauf.
Außerdem sind A keine Leistung sondern eine Stromstärke... Leistung wäre dann in Watt...
- Über das im Gerät integrierte Netzteil funktionierts ja...
Zu dem Gerät gibt es nicht wirklich Schaltpläne... Könntest du mal hochauflösende Bilder der Platine von allen Seiten machen?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255758   Heute : 1771    Gestern : 9083    Online : 353        12.11.2026    4:37
