Harmann LS Kardon aktiver Subwoofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Raschelgeräusche
Serverzeit: 30 10 2026  04:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Harmann Kardon aktiver Subwoofer --- Raschelgeräusche
Suche nach Harmann Kardon
BID = 826828
HMI-Muckel
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Raschelgeräusche
Hersteller : Harmann Kardon
Gerätetyp : aktiver Subwoofer
Chassis : Sub TS11
Hallo sehr geehrte Forengemeinschaft,
ich habe seit einiger zeit mit meinem aktiven Subwoofer Harmann/ Kardon Sub Ts11 folgendes Problem.
Nach dem Einschalten gibt der Lautsprecher merkwürdige Raschelgeräusche von sich, die nach einigen Minuten abklingen und dann nicht mehr auftreten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass diese Geräusche mit der Zeit lauter geworden sind...
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, scheint ja ein thermisches Problem zu sein.
BID = 826860
Da wird ein Bauteil des Verstärkers im Sterben liegen.
Oft ist das ein Elko, aber prinzipiell kann auch jedes andere Bauteil durch intermittierenden Kontakt solche Störungen hervorbringen.
P.S.:
Ist da ein Relais zur Unterdrückung des Einschaltknacks drin?
Dann klopf da mal drauf, während es raschelt.
Relaiskontakte gehören auch zu den Kandidaten, die zirpen oder rascheln verursachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2012 13:27 ]
BID = 826947
HMI-Muckel
Viele Dank für den Hinweis, ein Relais ist da drin, das habe ich gesehen, werde mal prüfen, ob da diese Geräuschequelle ist.
BID = 831541
SirToby86
haste schon Fortschritte zwecks der Probleme gemacht?
Meine Kiste (auch HKTS11) macht ganz genau die von dir beschriebenen Probleme
BID = 831542
ElektroNicki
Sicher, dass ihr nicht die Schwingspule getoastet habt?
BID = 831630
Jewgeni
Heeh Nicki, lese dir den Artikel nochmal genau durch.
Ich hatte mal bei meiner Stereoanlage ein ähnliches Problem. Es lag an dem Relais für die Lautsprecher Verzögerungsschaltung.
Hatte die Kontakte gereinigt, hat aber nicht lange gehalten. Hab dann doch das Relais ausgetauscht.
Nichts ist so wie es scheint
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852516   Heute : 9107    Gestern : 55331    Online : 419        30.10.2026    4:33
