Grundig LS nordmende
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Grundig nordmende
BID = 575870
Timma
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : nordmende
hab ne alte Nordmende Amplifier PA 1000 Anlage. An der Anlage sind 2 Boxen angeschlossen. Jede Box hat einen kleinen Lautsprecher und einen größeren Lautsprecher drin. Und seit 2 Tagen kommt aus dem größeren Lautsprecher ( nicht bei beiden Boxen sondern nur bei einer) nichts mehr raus. Kenn mich bei Lautsprechern nicht so aus. Aber soweit ich weiß kam aus dem Lautsprecher immer der Bass raus, kann es sein das es ein Tieftöner ist ?? Leider steht auf dem Lautsprecher nichts drauf und die Anlage ist schon ein wenig älter, da hab ich auch keine Handbücher mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hab mal die andere Box die intakt ist aufgemacht und da wurde der grosse Lautsprecher auch schon gewechselt. Ist wohl auch kaputt gegangen. Der neue der jetzt drin ist, ist der TVM ARN-165-05/8.
Laut Kenndaten hat er: 8 Ohm , 60 Watt und 40-4000 Hz.
Und hier die Daten des defekten Lautsprechers (noch Original) von der anderen Box:
Grundig 19064-035.01 Z-3 Ohm AWZ 35 HZ
Und auf der Rückwand der Box steht dies auf einem Siegel:
Nennwiderstand: 4 Ohm
Musikbelastbarkeit: 65 Watt
Nennbelastbarkeit: 35 Watt
PS.: Noch was am Rande. Nun habe ich gesehen das der Lautsprecher nur 3 Ohm hat obwohl die Anlage wohl für 4 Ohm laut Aufkleber ausgelegt ist. Ein größere Widerstand wie 8 Ohm macht dem Verstärker nichts aus, aber ein kleinerer wie z.B.: 3 Ohm wie der Lautsprecher könnten der Anlage schwierigkeiten bereiten, oder ??? Ich komme erst jetzt darauf, denn immer vorzugsweise im Sommer schaltet sich die Anlage während ich Musik hörte einfach ganz leise, erst wenn ich den Lautstärkeregler auf das Maximum stellte hörte ich nur ein kleines Flüstern, kann es sein das es an diesem 3 Ohm Lautsprecher lag.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
BID = 575872
Ob der Lautsprecher defekt ist oder ein Fehler in der Weiche vorliegt kannst du mit einem Multimeter testen.
Die 3 verwundert mich etwas, könnte das auch eine schlecht gestempelte 8 sein?
BID = 575876
Timma
Danke für die Antwort.
Also da steht eindeutig habs nochmal kontrolliert: Z - 3 Ohm AWZ
Ich glaube den Verstärker als Fehlerquelle kann man ausschließen. Hab mal die Box Anschlüsse getauscht und der Fehler ist nicht gewandert.
Was hält ihr von diesem Boxen: Visaton WS 17 E.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timma am 30 Dez 2008 17:45 ]
BID = 575882
Welche Box? Das ist ein Tieftöner.
BID = 575897
Timma
sry meine natürlich Lautsprecher für die Box
BID = 575909
Wenn du klanglich mit dem TVM zufrieden bist würde ich das auch in die andere Box einbauen. Wichtig ist das identische Lautsprecher drin sind. Also in beiden Boxen das gleiche.
Ob der Visaton nun zum Gehäuse passt müßte man ausrechnen.
Um aber mal ehrlich zu sein...
Zwei verbastelte alte Lautsprecherboxen, ein Verstärker bei dem die Schutzschaltung öfter mal anspricht. Was hälst du davon mal in etwas neues zu investieren statt nun 50 Euro in die Lautsprecher zu stecken?
BID = 576071
Timma
Hier mal paar Bilder.
Die Maße der Box: 38cmHx19cmTx23cmB
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Und auf diesem Bild ist links der schon getauschte Lautsprecher und Rechts noch der Originale der defekt ist.
BID = 576122
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen. Wenn du die schon auf so eine Werbeschleuder hochlädst dann bitte mit dem richtigen Link, mit diesen Miniaturdingern kann doch niemand was anfangen!
Wobei Fotos des ganzen auch nicht wirklich etwas nützen. An die kompletten Daten des Originallautsprechers wird man wohl nicht rankommen und das Originalteil ist nicht mehr lieferbar. Daher ist alles was du damit machst nur ein Behelf.
Der Visaton kostet immerhin 25 Euro, der TVM ist mit 17 Euro pro Stück etwas billiger.
Wenn du die ersetzen möchtest dann würde ich zumindestens 4 Ohm Lautsprecher nehmen und nicht den jetzt verbauten 8 Ohm. Der passt nicht, das dürfte sich auch in einem massiven Klangunterschied zwischen den beiden Lautsprechern geäußert haben.
Die TVM werden von Intertechnik als Gradient W170/4 bzw /8 verkauft.
Wie auch immer, du brauchst 2 Stück mit 4 Ohm, sofern der originale wirklich 3 Ohm hatte und nicht 8.
BID = 576141
Timma
Ja auf den Grundig Lautsprechern steht wirklich 3 Ohm. Habs jetzt mit der Lupe kontrolliert. Wie bei CSI Miami
Passen die Lautsprecher auch von dem Volumen zu meinen Boxen, hab das irgendwo mal aufgeschnappt das man das auch beachten muss ?
Macht es eigetnlich was aus das der Gradient ein Tiefmitteltöner ist und kein Tieftöner ??
Und noch ne allgemeine Frage über Lautsprecher. Ist es eigentlich egal wenn ein Lautsprecher zu viel Watt hat und der Verstärker das gar nicht ausreizt ?
PS.: Die Anlage ist ca. 30 Jahre alt und wird nicht als High End Gerät im Wohnzimer für Blockbuster verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timma am 31 Dez 2008 15:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timma am 31 Dez 2008 15:07 ]
BID = 576200
Du brauchst ja auch einen Tiefmitteltöner, ist ja eine 2-Wege Box. Dem Hochtöner kannst du nun wirklich keine Mitten zumuten.
Die Lautsprecher sollten vom Volumen her einigermaßen passen, ein 17cm Chassis baut man ja nicht in einen großen PA-Subwoofer ein
Ist natürlich ein sehr kleines Gehäuse
Was die Leistung angeht, ganz egal ist das nicht, im Normalfall passiert aber nichts. Nur wenn man den leistungsschwachen Verstärker zu weit aufreißt um hohe Lautstärken zu erzielen kann es sein das du den Lautsprecher mit einem zu schwachen Verstärker beschädigst. Der Verstärker fängt an zu clippen wenn du ihn zu laut stellst und die dabei entstehenden Rechteckimpulse killen dir die Hochtöner. I.d.r. passiert sowas aber nur zu fortgeschrittener Stunde auf Partys. Heute Nacht werden z.B. wieder unzählige Hochtöner sterben.
BID = 576689
Timma
Hey Leute,
diese Daten habe ich auf meinem Nordmende PA 1000 Verstärker gefunden:
Speaker minim. 4 Ohm
Power Consumption 150 Watt
Und aus Neugierde habe ich die Hochtöner mal ausgebaut, auf denen steht das sie 3,5 Ohm haben. Sind übrigends auch Grundig Lautsprecher. Schadet das den nicht dem Verstärker der ja ein minimum von 4 Ohm fordert ??
Noch ne kleine Frage oben steht ja Power Consumption 150 Watt ist das die Leistung vom Verstärker, wenn ja reicht dies auch für die neuen Lautsprecher aus ??
BID = 576713
Die Weiche spielt bei dem ganzen ja auch noch eine Rolle.
Das passt schon mit den 4 Ohm. Außrdem ist so eine Lautsprecherbox ja noch lange kein linearer Widerstand, das ganze ist auch noch Frequenzabhängig.
Die 150W sind die Leistungsaufnahme des Verstärkers, die Abgabe ist deutlich geringer, mehr als 2x30W Sinus werden da kaum rauskommen.
Um die neuen Lautsprecher auszunutzen reicht das natürlich nicht aus, um damit normal Musik zu hören reicht es aus.
BID = 578143
Timma
Hey Leute,
hab noch ne kleine Frage zur Dämmung. Die Dämmung die ich jetzt drin habe ist di OK und welches Material ist denn das eigentlich ???
Hoffentlich kein Asbest oder sowas.
BID = 578152
Und nochmal die Bitte, die Bilder auf den Forenserver hochzuladen, nicht auf irgendeine lahme Werbeschleuder!
Wir haben keinen Nerv stundenlang auf das Bild zu warten und zig Popups wegzuklicken! Außerdem verschwinden die Bilder da oft auf nimmerwiedersehen und sind so für spätere Leser keine Hilfe!
Asbest wird das kaum sein, zum einen wußte man damals schon von der Gefährlichkeit, zum anderen soll es ja keine Wärme dämmen oder feuerfest sein. Asbest als Dämmaterial in LS-Boxen ist mir unbekannt. Es ist aber durchaus als Wärmeschutz in alten Geräten verwendet worden. Da läßt man es am besten in Ruhe, beim entfernen wird mehr freigesetzt als in Jahrzehnten Betrieb.
Je nach Hersteller und Baujahr wurde alles von Glas- oder Mineralwolle (gelblich, juckt und sticht wie verrückt, steht unter Verdacht Krebs auszulösen) über Matten aus Altkleidern (gräulich mit bunten Flecken), Polyesterwolle (meistens weiß oder schwarz gefärbt) bishin zu Schurwolle (weiß bis beige) verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Jan 2009  0:11 ]
BID = 578255
Der Dämmstoff in Deinen Boxen ist eine Art Putzwolle (also aus Altkleidern). Keine Gefahr.
P.S.
Hast Du meine pm bekommen?
Wäre nett, wenn Du sie gelegentlich beantworten würdest. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497093   Heute : 13657    Gestern : 16862    Online : 1148        24.11.2026    16:14
