Canton LS 920 2 Töner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bass defekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:16:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Canton 920 2 Töner --- Bass defekt
Suche nach Canton
BID = 1023633
Ferdinand2710
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Bass defekt
Hersteller : Canton 920
Gerätetyp : 2 Töner
Hallo allerseits,
bei meinem Lautsprecher Canton 920 funktioniert nur noch der Hochtöner.
Habe die Weiche ausgebaut und ein bipolarer Kondensator 10yF 30VAC und ein 4 Ohm Widerstand ersetzt. (Waren verbrannt, dicke Backen)
Den Bass habe ich abgelötet und mit 9V Block Batterie getestet. Ein Kratzen (Ton) kommt aus dem Lautsprecher, folglich ist er o.k.
Trotzdem kommt nach Zusammenbau kein Basston heraus.
Woran könnte es noch liegen. Wie kann ich Messtechnik (Ohmmeter) weiter kommen? Danke für Eure Hilfe.
MFG Ferdinand2710
BID = 1023638
BDX85
Ich rate mal:
Der Tief-/Mitteltöner ist mit 12dB Filter
bei ca. 2500 Hz getrennt?
Würde diesen LS mal ohne Weiche an den Verstärker
hängen und ausprobieren..wenn er nicht geht
isser kaputt..kann zB sein das die Schwingspule wg. Überhitzung hängt..dann kratzt er beim Batterietest kurz was aber nicht viel heißt.....ansonsten die Spule und den Kondensator
in der Weiche prüfen!
Natürlich in Maßen testen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334075   Heute : 3639    Gestern : 12669    Online : 710        18.11.2026    7:16
