Bang LS & Ölufson Lautsprecher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Automatik schaltet nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  01:27:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Bang & Ölufson Lautsprecher --- Automatik schaltet nicht ab
Suche nach Lautsprecher
BID = 1033202
wuffwuff2003
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Automatik schaltet nicht ab
Hersteller : Bang & Ölufson
Gerätetyp : Lautsprecher
Chassis : BeoLab8000
Ich habe 2 Lautsprecher von einer BeoLab bekommen, der eine schaltete nicht ein, der andere nicht aus. Beim 1. war es ein defekter OpAmp (Ic1) jetzt läuft dieser wieder.
Beim 2. hab ich das Problem dass dieser nicht abschaltet sobald kein Signal mehr anliegt. Probeweise habe ich auch hier die OpAmps getauscht Ic1+Ic2. Beide Platinen habe ich verglichen, absolut identische Werte jetzt. Nun ist mir aufgefallen berühre ich mit dem Finger diverse Bauteile im Autostart Bereich fällt er in Standby, Funktion scheint in Ordnung, ich denke soweit ich gemessen habe liegt das Problem bei einem Pull Down. Ziehe ich nämlich das Eingangssignal über einen Widerstand gegen Masse schalte dann ein bleibt er in Standby. Sobald ich die Brücke zwischen Masse und Signal (ohne Anlegen eines Signals) entferne schaltet es ein. Da hier aber kein Poti vorgesehen ist, um die Ruheschaltung einzustellen, ist nun meine Frage: Laut Schema welches Bauteil ist für den Pulldown verantwortlich. Was kann ich noch kontrollieren. Welcher Widerstand kann ich vielleicht gegen einen Poti austauschen, damit ich den Shutdown-Punkt identisch mit dem anderen Lautsprecher einstellen könnte?
Vielen Dank
Mfg
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484199   Heute : 743    Gestern : 16862    Online : 201        24.11.2026    1:27
