Aktiv LS Lautsprecher Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 509110
flebex Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: berlin
Geräteart : Lautsprecher
Gerätetyp : Aktiv Lautsprecher
Vielleicht kann mir ja jmd. helfen. also habe ne aktivbox vom Computer. bisher wurde sie mit 220v Wechselstrom betrieben. ich wollte sie jetzt auf 12v dc umbauen. eigentlich leicht dachte ich da der Trafo im gerät auf 12v ac wandelt und dann durch gleichrichterschaltung (die mit den 4 dioden ) in dc wandelt. wenn ich 12v dc anlege funktioniert auch alles. das problem ist nur das in dem trafo noch ein temperaturfühler ist der auch zur platine geht. die box startet nicht bis ich den pin des temperaturfühlers kurz an masse gehalten habe wenn ich ihn dann weg nehme startet die musik aber leider in schlechter qualietät.
natürlich doof das ich jetzt keinen schaltplan zur hand habe aber vielleicht ist das ja nen standard aufbau.
BID = 509146
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Reparier erst mal deine Tastatur, die schreibt alles klein!
Mach mal ein Foto von der Sache, das mit dem Temperaturfühler ergibt nämlich keinerlei Sinn.
Wieviele Leitungen gehen vom Trafo zur Platine?
Warum soll das ganze auf 12V Gleichspannungsbetrieb umgebaut werden?
Warum hast du noch 220V? Der Rest von Europa hat seit gut 20 Jahren 230V.
BID = 509182
hab nen gebrochnen arm vom snowboarden.
komm nicht an die shift taste.
gut dann hab ich 230v  (das schwankt tatsälich bei mir ganz schön. gerade bei hohem verbrauch wie elektrische dusche oder waschmaschine. darf das sein? aber das ist ein anderes thema)
vom trafo zur platine gehen 3 kabel zwei strom ein temperaturfühler.
warum?
naja hab hier noch ein paar 12v makita akkus mit schnellader. wollte so ne mobile sound anlage haben ohne nen wandler zu benutzen. hab schon ne vorrichtung in die box gebaut. einfach oben einen akku rein und nen mp3 player ran getan und es kommt musik raus. also so ist die idee.
ach ja die fotos. bin gerade in der uni und versuch mich vom lernen abzuhalten  . aber zuhause mach ich gleich mal ein foto.
BID = 509188
Falsch!
Das sind nicht "zwei Strom ein temperaturfühler". Höchstwarscheinlich ist das ein Trafo mit Mittenanzapfung zum bereitstellen einer symmetrischen Betriebsspannung wie sie z.B. für Gegentaktendstufen benötigt wird.
Ein Temperaturfühler bräuchte nämlich ebenfalls 2 Leitungen. An dieser Stelle macht er außerdem keinerlei Sinn, wenn der Trafo zu heiß wird ist eh alles zu spät.
Das ist auch der Grund warum die verzerrte Musik hörst wenn das ganze läuft, dir fehlt eine Halbwelle.
Das ganze klappt also nicht so wie du dir das vorstellst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mär 2008 15:16 ]
BID = 510556
Mist
Na ich glaub dann wird das zu kompliziert. Ich suche mal weiter hier in meinem Fundus, vielleicht find ich ja eine Aktivbox, die nur mit Gleichstrom Funzt.
dankeschön trotzdem für die Hilfe
Felix
BID = 510585
Das es sowas als "tragbares Radio" aber seit ca. 70 Jahren zu kaufen gibt ist dir bewußt, oder?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338011 Heute : 7582 Gestern : 12669 Online : 937 18.11.2026 13:17 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0217781066895
