Teufel LS Subwoofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnum PE - Subwoofer defekt
Serverzeit: 10 6 2026  14:12:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel Subwoofer --- Magnum PE - Subwoofer defekt
Suche nach Teufel Subwoofer Teufel
BID = 775031
Hilty
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Magnum PE - Subwoofer defekt
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Subwoofer
Chassis : ?
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit dem Subwoofer des Conecpt E Magnum PE. Und zwar setzt häufig der Bass aus, mal mitten in einem Song, aber meist direkt nach dem Einschalten. In dem Fall hört man nach dem Einschalten nur ein komisches Rascheln im Sub, als würde man an einem eingeschalteten Mikrofon rumreiben. Der Bass startet erst dann wieder, wenn man ihn komplett über die Steckerleiste vom Stromnetz trennt und wieder einschaltet, manchmal erst nach dem 3. Versuch. Wenn der Defekt auftritt, leuchtet die Power - LED ganz normal und auch die Sateliten - Lautsprecher laufen wie eh und je. Ich habe dann quasi nur noch ein 5.0 System. Zuletzt lief der Sub 4 Tage lang ohne Probleme, bis er am 5. Tag wieder nicht starten wollte.
Der Kundenservice von Teufel meinte, es sei eine defekte Endstufe das Problem und ich solle den Sub, wenn das Problem auftritt, von dem PC trennen, da sonst die Soundkarte beschädigt werden könnte. Eine Reperatur würde sich bei dem Preis natürlich nicht mehr lohnen.
Daher meine Frage: Könnte man den Sub bis zum Neukauf eines neuen Systems noch weiter betreiben, oder ist die Gefahr von Folgeschäden nicht doch viel zu groß? Momentan steht er abgeschaltet in einer Ecke.
Vielen Dank!
BID = 775048
Hilty
Frage schon geklärt worden (Missverständnis), Thread darf gelöscht werden. Sorry für die Umstände!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192170808   Heute : 2768    Gestern : 7878    Online : 90        10.6.2026    14:12
