T+A Lautsprecher Speaker  Criterion TB120
Reparaturtipps zum Fehler: Plötzlich schlechte Klang
Serverzeit: 12 3 2025  22:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautsprecher T+A Criterion TB120 --- Plötzlich schlechte Klang
Problem gelöst
BID = 638669
Volli
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Plötzlich schlechte Klang
Hersteller : T+A
Gerätetyp : Criterion TB120
seit Heute plötzlich saumäßiger Klang auf beiden Boxen.
Meine Frau berichtete mir, das sie wohl die Lautstärke angehoben hatte, aber nicht bis zum Anschlag.
Dann war da ein knisterndes, knackendes Geräusch und die Lautstärke und Klang viel drastisch ab, dumpf und schwach.
Angeschlossen sind die Lautsprecher am Sony STR DE 685, und das seit bestimmt 7Jahren.
Die Lautsprecher sind fast 13Jahre alt.
Ich habe mir die Mühe gemacht und das Gehäuse hinten geöffnet so das ich an der Weiche arbeiten konnte.
Alle Lautsprecher habe ich einzeln direkt angesteuert, und überall kam ein Ton.Die zwei Sicherungen auf der Weiche sind i.O..
Hat der Zahn der Zeit an den Elko's genagt? Aber dann direkt bei beiden Boxen???
Würde mich über jede Antwort freuen.
volli
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font> <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volli am  5 Okt 2009 19:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volli am  5 Okt 2009 19:43 ]
BID = 638674
Den Fehler würde ich eher beim Verstärker suchen. Die Chance das 2 Boxen gleichzeitig kaputtgehen ist sehr gering.
Auch das knistern und knacken deutet auf einen Verstärkerdefekt hin.
BID = 638677
Volli
Ja genau das habe ich sofort gedacht, aber wie schon gesagt wenn ich Lautsprecher ohne Weiche einzeln mit dem Vertärkersignal ansteuere, dann habe ich relativ guten Klang.
Merkwürdig???
BID = 638734
Teste mal mit einem anderen Verstärker.
BID = 638805
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Ist wirklich sehr unwahrscheinlich das 2 Boxen auf einmal kaputt gehen... aber auch nicht unmöglich... vl. täuscht sich ja auch dein Gehör??
Überprüf mal die Frequenzweichen, vor allem die Spulen (dort wo sie angelötet sind, und dort wo sie den Knick haben (Übergang zur Spule))
Vl. auch mal Ohm-mäßig prüfen wenn eine Seite der Spule ausgelötet ist!
Überprüf auch ALLE Lautsprecher einzeln mit dem Ohmmeter!! (und poste die Werte)
Ansonsten wirklich mal anderen Verstärker testen
Grüße
BID = 638814
Volli
ersteinaml Danke für die Antworten!
Heute morgen hab ich mal einen anderen Verstärker angeschlossen, und siehe da es liegt definitiv an den Lautsprechern.
Denn auch hier war der Klang dumpf und miserabel.
Möglich ist das eine Box schon seit längeren defekt war, nur wir das erst herausgehört haben als auch die zweite den geist aufgab.
Also wie schon gesagt, einzeln bringen die Lautsprecher, Mittel und Tieftöner saubere Klänge, ohne Weiche.
Der Hochtöner ist etwas leise, aber es kommt auch etwas raus, wahrscheinlich richtig, oder.
Die Ohmwerte der einzelnen Lautsprecher werde ich gleich mal messen und dann später posten.
Die Spulen habe ich alle, sofern ich die Möglichkeit und Kenntnis hab, auf Durchgang geprüft, und alle sind ok.
Die Aufschrift 2,2 J100 deutet auf eine Sicherung, oder?
Das ist die rechts oben unter der Spule die graue.
volli
BID = 638831
Volli
So jetzt hab ich mal alle Lautsprecher einzeln abgelötet und deren Wiederstand gemessen.
Bässe 2x 160mm Aufschrift: WS 160/25 OP 1508 8Ohm 0406
Wiederstand gemessen: 5,4 Ohm
Mitteltöner: Aufschrift: MR 130/25 ALFC08 8 Ohm 0286
Wiederstand gemessen: 5,2 Ohm
Jetzt Kommst!!
Hochtöner Aufschrift: D27TG-07-06 06Ohm 610
Wiederstand gemessen: 0 Ohm, kein Durchgang!!!
Aber warum beide Hochtöner durch?
Kann das dann doch noch mit der Weiche zusammenhängen?
volli
BID = 638849
Das widerspricht sich!
im Übrigen schreibt man auch Widerstand mit einfachem "i".
BID = 638866
Volli
Ja,Ja,
ok Schreibfehler hin oder her, ich denke jeder weiß was gemeint ist.
Fakt ist beide Hochtöner sind durch!Ob jetzt 0Ohm oder kein Durchgang werden die Fachleute unter euch wahrscheinlich besser wissen.
Es lag an einer Queen CD, Titel 17 spielte mein Cd Player nicht ab, stattdessen Ohrenbetäubende Geräusche.
Merkwürdig auf einem anderen CD Player läuft das Lied ohne Probleme, Cd ist absolut Kratzerfrei.
Habe bei Hellsound zwei neue bestellt.
volli
BID = 638944
0 Ohm sind nicht "kein Durchgang" sondern ein Kurzschluss, also das genaue Gegenteil.
Oder! Das ist ein Kondensator.
Insofern frage ich mich auch wie du zu der Aussage:
kommst.
Das sind nämlich keine drauf. Wenn ein Kondensator sich aber so wie eine intakte Sicherung verhält, ist er defekt. Da gehe ich aber mal nicht von aus sondern denke mal das du dich auch da vermessen hast.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421704   Heute : 14786    Gestern : 7972    Online : 317        12.3.2025    22:30
