Lautsprecher Speedlink Medusa 5.1 Home --- Reschter köpfhöra Suche nach Speedlink |
BID = 694264
Wolfsblut751980 Gerade angekommen
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Reschter köpfhöra
Hersteller : Speedlink
Gerätetyp : Medusa 5.1 Home
ich hoffe jemand von euch kann mir hellfen den die vom speedlink support antworten nicht
so nun zu mein proplem
um den bügel zu kleben ( repariren ) musste ich den rechten Kopfhöre öfnen als ich das machte löste sich im hörer ein kabel und als ich nach sehen wolte wo das teil ab geganen ist hatte ich es gans in der hand ich habe mir also die lötschtelen betrachtet in der fofnung das isch raus finde wor das rotte kabel im Kopfhörer dran war aber es hat sich so sauber gelöst das es nicht möcklich war zu erkenen wo es hin gehört
also das was ich brauche ist eigendlich nur ein bild vom inen leben des rechten kopfhörer damit ich weis wo ich das ferdamte Rote kabel wider anlöten muss |
BID = 694269
rechtsschreibbaer Neu hier
die reschte und die linke höhrkabsel sihnd gleisch. also mach lihinks auf uhnd sih nah wie die kahbel dah angelöhtet sihnd.
in einem stehreoh köpfhöhrer gihbt es dreih kahbelfahrben.
zwei der fahrben findet man nur rechts bzw nur links. die dritte farbe ist die gemeinsame signalmasse und daher sowohl reschts als auch links vorhanden. wo die an der linken kabsel angelötet ist, gehöhrt sie auch rechts hin. dann bleibt für roht ja nur eine möglischkeit ühber.
| | den die vom speedlink support antworten nicht | isch frahg misch wahrum... |
BID = 694270
Sory wen es so einfach währe hette ich den beitrag nicht geöfnet es ist 5.1 und hat ein migro an der linken seite bei den wir war in der linken seit konte ich nicht fest schtelen wo das kabel hin gehört es waren zu ville und das besagte rote kabel dien warscheinlich als brücke oder so in der reschten seite den das schpitzele rot kabel habe ich in der linken nicht gesehen
BID = 694271
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
Isch lachh misch dot!
Wenn du wenigstens die Wörter immer gleich falsch schreiben würdest..., aber zum Beispiel für "Kopfhörer" hast du kreativerweise gleich 3 Varianten. Bis auf die großschreibung ist aber nur eine richtig.
Der rechtsschreibbaer hat dir die praktikabelste und einfachste Möglichkeit zur Lösung des Anschlußproblemes gesagt - sofern du die Adern der anderen Kapsel nicht auch noch abreißt.
ciao Maris
EDIT: Wenn du kein Ausländer mit geringen Deutschkenntnissen bist oder einen Hörfehler hast, solltest du dich an die Rechtschreibregeln halten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 5 Jun 2010 19:07 ]
BID = 694277
so
1. ich dachte das währe ein hilfe forum
2. ich finde es nicht net über die rechtschreibung zu lestern ohne zu wissen warum es so ist aber danke der nachfrage den zu eurer informatzion die erschtschreibfeler mache ich erst nach dem ich wegen 42 grat körper temperatur fast 4 tage lang im kranken haus lag und ich schon fro bin mit mein leben da von gekomen bin man hat mir gesagt das mein gehirn auf ewige geschedigt ist und ich nicht wider das alte ( vor den fiber warn) Putenzil wider erlangen werde so nun wist ihr warum
3. auch wen mein gehir etwas gegrilt wurde kan ich imer noch lesen und die darus erhaltenen informatzion in die tart um setzen den auser das ich die rechtschreibung nicht behersche und ein par andere defizite habe Blöde bin ich noch nicht danke
so und nun noch mal zum temer das mit der linken seite habe ich fersucht und es geht nicht da die ferkabelung da komeischer wase etwas anders ist als in der reshten seite das mark vileicht daran ligen das es ein 5.1 hetset ist das warum und wiso kann ich nicht beantworten da ich keine arnung von 5.1 hetsets habe
ich währe vür qwalifizirte informatzion und villeicht ein bilt vom inen leben auf der rechten seite dankbar
und auser dem bin ich dankbar wen solsch unkwalifitzrten komen tar wie reschtreibung oder sowas aus bleiben
den es gibt leute die können es halt nicht besser und die gründe da für sind manigfaltig
BID = 694300
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
| | 1. ich dachte das währe ein hilfe forum |
Ist es auch, du hast aber hoffentlich dafür Verständniss, das die Leute sich so ein Geschreibsel nicht freiwillig durchlesen. Die Leute helfen hier freiwillig, unentgeltlich und in ihrer Freizeit. Was sie damit anfangen ist ihre Sache. Viele haben besseres zu tun, als solche Beiträge zu entzifern.
Was dein Problem angeht, eine simple Googlesuche fördert das hier zu Tage: http://www.alltests.de/hardware/rev.....1.jpg
Siehe da, eine Innenansicht der rechten Seite!
BID = 694301
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13388 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
[quote]
Wolfsblut751980 schrieb am 2010-06-05 18:33 :
[/quote
| Und wie kommen eigentlich Gänse in Kopfhörer?
BID = 694308
Ich bedanke mich genau das bild habe ich gesucht aber ob wol ich googel benutze habe ich das nicht gefunden danke jetzt kan ich das ding endlich repariren danke noch mal
BID = 694350
Okay dein Handycap konnte natürlich niemand erahnen - tut mir leid.
Bei deinem Kopfhörer sollte auch eine Beschreibung dabei gewesen sein. Man kann sie aber auch downloaden.
http://www.speed-link.com/?p=2&cat=18
http://www.gc-plus.de/bin//sl-8793_manual_vers2.pdf
Hier sind die einzelnen Verbindungsleitngen, bzw. Steckerfarben der klinkenstecker aufgeführt. da diese Stereo-Klinkenstecker eine Normung der Kanalbelegung haben, ist es mit einem Multimeter, der anderen intakten Hörerseite und ein bissl Zeitaufwand auch herauszubekommen, wo die abgerissenen Adern hingehören.
ciao Maris
