Mivoc Lautsprecher Speaker aktiv SUbwoofer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ausgangssignal Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Lautsprecher Mivoc aktiv SUbwoofer --- kein Ausgangssignal Suche nach Mivoc |
BID = 755535
joo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Petershagen
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : kein Ausgangssignal
Hersteller : Mivoc
Gerätetyp : aktiv SUbwoofer
Chassis : SWW 4000
Hallo erstmal!
Ich habe mit meinem aktiven Subwoofer SWW 4000 von mivoc folgendes Problem:
Nachdem dieser über den Line In ein zu hohes Eingangssignal (nämlich ein bereits verstärktes Signal - High-Level) abbekommen hat ist aus dem Subwoofer kein Ton mehr zu bekommen.
Die kontroll-LED (rot für Standby und grün bei ein - gesteuert durch die ein-auschaltautomatik) verhält sich noch wie vor dem defekt. Soll heißen: leuchtet rot wenn Strom da aber kein Eingangssignal und schaltet auf grün wenn der Schalter auf auto und ein Eingangsignal anliegt. Die Hauptsicherung ist natürlich noch intakt (auch nachgemssen).
Auch konnte ich den Lautsprecher an sich mit einem anderen Verstärker testen - dieser ist ebenfalls nicht defekt.
Auf den Platinen ist mit dem bloßen Auge "leider" (?) auch nichts zu finden (verschmorter Widerstand oder ähnliches).
Und nun die große Preisfrage: Kann man dem Verstärkermodul noch irgendwie helfen? Welche Bauteile sind vermutlich betroffen und kann man diese mit verhältnismäßg einfachen Mitteln austauschen?
Ich verfüge leider nur über Multimeter und Lötkolben. Nicht jedoch über evt. notwendige Messgeräte wie Oszilloskop oder Ähnlichem.
PS: Ich verfüge noch über ein zweiten Subwoofer vom gleichen Typ. Bei diesem vermute ich die gleiche Ursache. Jedoch leuchtet hier die Kontroll-LED nicht mehr. |
BID = 755547
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
| | Kann man dem Verstärkermodul noch irgendwie helfen? |
Durch eine Reparatur sollte das möglich sein.
| | Welche Bauteile sind vermutlich betroffen und kann man diese mit verhältnismäßg einfachen Mitteln austauschen? |
Das müßte man durch Messungen herausfinden.
| | Nicht jedoch über evt. notwendige Messgeräte wie Oszilloskop |
Das ist nicht so gut. Verstärkerreparaturen ohne Oszilloskop sind schlecht durchführbar.
| | Bei diesem vermute ich die gleiche Ursache. Jedoch leuchtet hier die Kontroll-LED nicht mehr. | Dann wird es wohl kaum die gleiche Ursache sein.
BID = 755961
Mit anderen Worten. Selbst kann ich nichts tun und habe die wahl zwischen Werkstatt oder Tonne/Verkaufen. ?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187847388 Heute : 16810 Gestern : 15830 Online : 248 20.12.2025 18:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.6438601017
