Logitech Lautsprecher Speaker  Z632
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Boxen setzen aus
Serverzeit: 01 10 2025  09:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautsprecher Logitech Z632 --- Boxen setzen aus
Suche nach Lautsprecher
BID = 892870
ratchet67
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Boxen setzen aus
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : Z632
Ich wollte bass sensitive LED's machen und die an meinem Logitech Z623 System anschließen nach dieser Anleitung. Ich hab statt den klinken Stecker + und - direkt an den Subwoofer gelötet und eine Tip31c Transistor benutzt. Benutzt habe ich ein 12V 3A LED-Streifen mit IR Empfänger wo ich das Netzteil als Stromquelle benutzt habe.
Es funktioniert alles eigentlich nur wenn der Subwoofer zu stark aufgedreht wird (schon ab 15%) setzen die boxen immer wieder kurz aus und die orange Lampe geht aus. Manchmal kommt auch ein knacken. Kennt ihr ein Lösung?
Ich hoffe ich bin im richtigen bereich.
mfg Ratchet
BID = 892871
Da gibt es verschiedene Gründe. Woher kommt die Betriebsspannung, aus dem PC-Netzteil oder dem Netzteil der Aktivlautsprecher?
Abhängig von der Schaltung zerstörst du gerade den Verstärker.
BID = 892872
ratchet67
Die Spannung kommt aus dem Netzteil der LED's und gibt 12V 3A aus.
BID = 892875
Die Schaltung ist alles andere als ideal, du solltest dir eine andere Lichtorgelschaltung suchen.
BID = 892876
ratchet67
Danke für die schnellen Antworten aber hast du vielleicht eine Idee was ich verändern sollte ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ratchet67 am  6 Jul 2013 21:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ratchet67 am  6 Jul 2013 21:14 ]
BID = 892886
Ist das ein einfarbiger Streifen oder ein RGB-Streifen?
Das mit dem IR-Empfänger davor ist schonmal nicht gut und auch ziemlich sinnfrei.
BID = 892889
ratchet67
es ist ein RGB streifen
BID = 892891
Dann wird das so garnichts, die Elektronik wird durch die schwankende Spannung durcheinandergebracht.
Es gibt Steuergeräte mit eingebautem Mikrofon, nimm sowas.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=.....Loc=2
BID = 892901
ratchet67
würde es denn gehen wenn ich das Steuergerät auslasse und +- direkt an den streifen löte und mich nur für eine Farbe entscheide?
BID = 892977
Mit der Schaltung nicht.
BID = 892993
Da hat sich Mr.Ed noch sehr zurückhaltend ausgedrückt.
Diese Schaltung ist absoluter Müll!
Wer das veröffentlicht hat, hat aber auch nicht die leiseste Ahnung von der Materie.
Macht den TIP kaputt, macht die LEDs kaputt, und mit ein bischen Pech geht auch noch dein Verstärker hopps.
Wie Mr.Ed schon schrieb: Such dir eine andere Lichtorgelschaltung aus den hunderten, die schon veröffentlicht wurden, oder kauf dir etwas Fertiges.
Wenn du selber basteln willst kannst du auch die Suchfunktion in diesem Forum verwenden, wir haben schon öfter bei solchen Projekten geholfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185622979   Heute : 2530    Gestern : 10050    Online : 247        1.10.2025    9:13
