Logitech Lautsprecher Speaker  -Speaker-System Z523
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mono-Betrieb?
Serverzeit: 25 10 2025  04:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautsprecher Logitech Logitech-Speaker-System Z523 --- Mono-Betrieb?
Suche nach Lautsprecher
BID = 885589
plusminuspol
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Störgeräusche!-deshalb Mono-Betrieb ohne Netzteil?
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : Logitech-Speaker-System Z523
Chassis : Laptop
Nur 1 Speaker ohne Netzteil an Laptop?
Kann man von einem Logitech-Speaker-System Z523
http://www.amazon.de/Logitech-Z523-.....+Z523
die eine Box mit dessen Cinch-Stecker mittels so einer Adapter-Kupplung:
http://www.amazon.de/Cinch-Kupplung.....linke
an der Audio-Klinken-Buchse des Laptop betreiben (also Mono), ohne das ganze Speaker-System mittels dessen Netzteiles anschließen zu müssen?
Also eine Box ohne extra Stromversorgung (bzw. die Box ohne Potentiometer bzw. "Einschalter") !?
Wird mit der Impedanz nicht klappen, oder?
Soll zwar nur eine Übergangslösung sein, aber etwas lauter als der Laptop selbst, wäre nicht schlecht.
Grund dieser Frage:
Ich habe urplötzlich seit ca. 1 Woche ein schwankendes Störgeräusch (klingt wie Kurzwellen-Radio) in meinem ca. 2 Jahre alten (Neu-Kauf, keine Gebrauchtware) Logitech-Speaker-System-Z523, auch wenn dieses an keinem Gerät angeschlossen ist.
Es ist alles fest verkabelt und ich habe keinen Wackelkontakt oder Kabelbruch gefunden.
Das Boxen-System wurde nicht woanders platziert und es wurde nicht an anderen Geräten verwendet bzw. im Umkreis keine neuen bzw. anderen Geräte benutzt.
Es wurden auch keine Kabel-Verlängerungen verwendet.
Am TV ca. 1m entfernt im selben Zimmer habe ich übrigens ein Speaker-System aus der „Steinzeit“ für damals ca. 10 bis 15 "heilige"-Deutsche Mark.
Damit tritt beschriebenes Problem komischerweise nicht auf.
Speaker-Systeme zw. Laptop und TV tauschen hat auch nicht verändert bzw. gebracht.
Bzw. im Logitech-Speaker-System-Z523 an anderem Ort in der Wohnung sind die selben Störgeräusche.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 30 Apr 2013 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 30 Apr 2013 12:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 30 Apr 2013 12:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 30 Apr 2013 12:38 ]
BID = 885602
Der Ausgang kann maximal einen Kopfhörer versorgen. Mehr als mit den Notebooklautsprechern wirst du da nicht hören, eher weniger. Außerdem fehlt dir dann ein Kanal.
Geb 5 Euro mehr aus und kauf dir billige Aktivlautsprecher, wie die am Fernseher. Oder nimm gleich die, ein Fernseher hat nämlich eigene Lautsprecher.
Was erwartest du, daß defekte von einem Gerät auf's andere überspringen?
Kaputte Geräte sind nicht ansteckend
BID = 885603
plusminuspol
Mr.Ed hat am 30 Apr 2013 16:28 geschrieben :
Danke für die Antwort.
Was kann bezüglich der Störgeräusche des Logitech-Speaker-System Z523 nach ca. 2 Jahren defekt sein?
Die Abschirmung z.B. kann sich doch nicht verändern.
MFG
BID = 885607
Da kommt vieles in Frage, mit Abschirmung hat das nichts zu tun.
Aufmachen, nachsehen, messen, reparieren.
BID = 885608
plusminuspol
Nach ca. 2 Jahren - Ein eingebauter „Weg-Werf-Chip“ ?
BID = 885621
Häh? Welchen Weg willst du denn da mit Chips bewerfen, oder was sollen die Bindestriche da?
Einen Wegwerfchip (ohne Deppenbindestriche) gibt es da auch nicht. Höchstens schlau ausgewählte und platzierte Bauteile, die dann zufällig das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist.
Deswegen sollst du das Ding ja mal aufmachen und nachsehen.
Du kannst auch Fotos machen und hier hochladen.
BID = 885684
plusminuspol
Mr.Ed hat am 30 Apr 2013 18:55 geschrieben :
Ich denke nicht, dass wir hier „Deppen“ sind.
Einen Scherz muss man eben auch verstehen.
Hinweis:
Elektronik ist nicht mein Fachgebiet, sonst würde ich die Frage(n) hier nicht stellen.
BID = 885687
Was soll an dem "Weg-werf-Chip" lustig sein? Das ist bestenfalls ein Wegwerfchip mit Deppen-Binde-Strichen und die heißen nunmal so.
https://www.google.de/#safe=off&.....h=570
Viel lässt sich auf dem kleinen Bild nicht erkennen. Auf der Platine sind die Dioden der Gleichrichtung unbestückt, stattdessen gibt es zwei Brücken. Also wird das ganze wohl aus einem externen Netzteil versorgt.
Ist das evtl. ein kleines Schaltnetzteil? Falls ja, probiere mal ein anderes mit gleicher Spannung aus.
Oder sitzt das mit im Gerät? Dann mache bitte Bilder vom kompletten Innenleben.
BID = 885693
plusminuspol
Hier sind nur 300 KB-Fotos hochladbar.
Hier die Platine nochmal:
http://www.imagebam.com/image/d9bb1d251967486
Netzteil sitzt im Gerät:
http://www.imagebam.com/image/83608e251973996
http://www.imagebam.com/image/c96f9e251968600
BID = 885706
plusminuspol hat am  1 Mai 2013 14:26 geschrieben :
Na und???
Das ist doch völlig ausreichend.
Schon mal was davon gehört,das man Fotos auch auf sinnvolle Größe ohne Verlust von Aussagekraft und Qualität verkleinern kann?
BID = 885707
wulf
Also ich hab im ersten Bild bereits einen geplatzten Elektrolytkondensator gefunden.
Simon
IW3BWH
BID = 885709
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Meinst Du C49? Das kann auch eine Luftblase von der (überflüssigen) gräßlichen Klebemasse sein ...
BID = 885721
plusminuspol
Kleinspannung hat am  1 Mai 2013 17:05 geschrieben :
Na und???
@Kleinspannung:
Danke für deine „freundliche“ Antwort...
Zwecks „ohne Verlust von Aussagekraft und Qualität“ deshalb gleich Originale per externem Uploader.
Ist es für dich irgendwie möglich beim eigentlichen Thema zu bleiben?
Oder teile evtl. mit, was oder welchen Bereich du genauer erkennen möchtest, zwecks Detailfoto.
BID = 885727
Lade die Bilder bitte, in sinnvoller Auflösung und Kompression, hier hoch! Bilderschleudern sind hier nicht erwünscht, lahme Bilderschleudern erst recht nicht!
300k reichen für große und detailreiche Bilder dicke aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mai 2013 18:57 ]
BID = 885733
Bevor ich's noch 100mal erkläre, mach ich's selber.
Schon nach wenigen Minuten waren die 6MB(!) großen, praktisch unkomprimierten(!) Bilder vom superlahmen Hoster runtergeladen.
Das Bild mit dem Netzteil im Gehäuse spare ich mir mal.
Meß mal die Ausgangsspannung vom Netzteil. Was kommt da raus?
Besitzt du ein Labornetzteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mai 2013 19:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185994383   Heute : 1606    Gestern : 12637    Online : 204        25.10.2025    4:01
